Dépannage Réparation pignon d'avance chariot
  • Auteur de la discussion Beber70
Beber70
Blocage de la manivelle d'avance du chariot transversal et suite au démontage on constate les dégâts :tinostar:
Il y a eu des réparations précédentes faites par un ancien propriétaire qui consistaient à percer et implanter des ronds en force avant taillage des dents à la lime...
Comme la crémaillère est abîmée aussi et que le pas n'est pas standard, j'approvisionne 2m de crémaillère module 3 et un pignon de 12 dents, c'est le plus proche de l'existant.
On commence par combler les anciens fraisages par soudure à l'arc :
Puis on réusine au tour avec le petit chariot car on ne peut plus commander le transversal :spamafote: :
Puis usinage de la rainure de clavette sur la fraiseuse...
J'ai décidé d'assembler le pignon par frettage car il est petit et une rainure de clavette l'aurait fragilisé.
J'ai usiné l'arbre à 20,05 et j'ai j'ai alésé le pignon à 20,0
Puis passage au four, à 450°, à cette température l'alésage doit passer à 20,1 environ...
J'ai quand même préparé un marteau et une bague au cas où...
Pose du pignon, un petit chanfrein facilite l'introduction et c'est bon ! :wink:
Voilà merci de m'avoir lu.
AlliPapa
Belle sortie d'affaire !
C'est la première foi que je vois une réparation avec des implants cylindriques !
bat
Beber70
Ca devait être courant à l'époque avec peu de moyen...
J'ai oublié de préciser que le tour est de 1920...environ...
Beber70
Merci à vous :oops: ! C'est surtout pour que ça puisse servir à quelqu'un car je n'ai pas vu beaucoup de frettage sur le forum et c'est quand même bien pratique.
Yoda78
Une petite vis entre cuir et chair ne nuirait pas à l'affaire même si le serrage est consequent. Tu n'as pas peur qu'a force de tourner dans tous les sens il arrive un jour un petit glissement sournois ?
Belle realisation en tous cas.
C'est une sécurité, mais un frettage bien réalisé ne prends pas de jeu facilement, perso je serais moi aussi confiant.
Beber70
Je pense qu'il y a assez de serrage,
On verra à l'usage mais si il y a glissement c'est sans conséquence,
une vis entre cuir et chair était une option mais il ne restait pas beaucoup de viande et la limite entre consolidation et fragilisation n'est pas grande. On verra à l'usage.
uelbud
Guest
dans l'absolu un petit trait de tig sera plus fiable juste pour évité en cas d'effort important que cela ne commence à tourné
les entre cuir et machin ca finis toujours par avoir du jeux et allé ou ca dois pas
Beber70
Après quand on regarde la taille d'une dent et le développé de l'axe à mon avis la dent cassera avant que ça tourne.
Je suis d'accord avec ça
Mais pour l'instant je vais le remonter comme ça
@Beber70 je voudrais calculer le couple transmissible.
Avec 5 centièmes de serrage ça correspond à peu près à H7r6 ou s6, c'est à dire encore plus serré que H7p6 qui est un montage à la presse.
peux tu me donner quelques dimensions :
- le diamètre à fond de dents du pignon (28,5 mm normalement)
- la longueur de l'emmanchement.
- les diamètres exacts de l'arbre et de l'alésage
- est ce que l'arbre est percé en plus du point de centre ?
Et confirmer que les 2 pièces sont en acier.
Pervenche
Bonjour, j'ai dans mes trucs a faire une réparation similaire.
Pourrais-tu donner plus de détails pour les débutants?
Notamment, est ce que tu pourrais décrire ta méthode de mesure et d'alésage au 1/100. La fixation dans le mandrin d'un engrenage me paraît difficile surtout avec cette précision.
Aussi ta méthode pour obtenir la température à 450°.
Mon pignon acheté loin d'ici est trempé. Je compte le détremper en le chauffant au rouge et en le laissant refroidir a l'air libre. Ca pourrait être l'occasion de faire le fretage en même temps.
Je veux le détremper pour utiliser le pignon en fusible et éviter de détruire la crémaillère si le problème se reproduit.
Edit : je ne pourrais pas utiliser le fretage, il n'y a pas assez de matière :'-(. Mais les réponses aux questions m'intéresse quand même :wink:
Beber70
Pignon: 12 dents module 3,
diamètre primitif:36
diamètre en fond de dent 33,5 (suivant la doc tridistribution )
Longueur emmanchement 29 (30- les chanfreins)
Arbre 20,05
Alésage 20,0 ( avec mes moyens de contrôle)
Matière du pignon: C45E matière de l'arbre acier inconnue
Pas de perçage en dehors du point de centre.
Beber70
Concernant l'arbre je l'ai contrôlé au palmer sur le tour avec la difficulté de régler le petit chariot parallèle à la broche puisque je n'avais plus le transversal.
Donc j'ai usiné et j'ai contrôlé à chaque passe les diamètres avant et arrière de la partie de l'arbre au palmer en réglant l'orientation du petit chariot jusqu'à ce que les deux valeurs soient semblables.
Concernant le pignon j'ai commandé le pignon avec moyeu même si j'allais le supprimer ensuite.
J'ai fait l'alésage sur la fraiseuse en tenant le pignon par le moyeu et avec une tête à aléser.
Pour le contrôle là ça à été plus difficile, j'ai utilisé une jauge extensible et un palmer, au pied à coulisse sous la fraiseuse je n'étais sur de rien...
Puis j'ai mis le pignon dans un tube fendu pour le reprendre sur le tour et supprimer le moyeu et faire le chanfrein .
J'ai un petit four, mais pendant la chauffe l'indicateur de température était bloqué à 400° et quand je me suis aperçu que le pignon commençait à devenir rouge je devais être au de là de 500° :spamafote:. Donc je pense que l'on peut le chauffer au chalumeau de manière homogène si on a pas de four.
J'ai laissé refroidir à l'air. Mais quelques secondes après l'emmanchement on ne pouvait plus le tourner, faut pas se louper.
Je ne vois pas l'ensemble de ta pièce mais tu ne peux pas emmanchée à l'intérieur du tube?
Un calcul rapide de l'emmanchement en considérant un module d'Young 20400 Hbar :
- effort au montage (ou démontage :wink:) : 6 tonnes
- pression de contact : 12 hbar
- couple transmissible : 60 m.DaN en considérant un coeff d'adhérence de 0,30)
- contrainte tangentielle dans le pignon : 24 hbar
Pervenche
Ce truc a déjà été réparé. Comme je ne peux pas garder ce tour (trop grand, trop lourd) je ne veux pas investir du temps et trop d'énergie à reconcevoir ce montage de pignon. Donc déjà essayer de réparer. Mais le diamètre de l'alesage du petit pignon (celui de la crémaillère) est grand par rapport au diamètre du pignon. Je n'ai pas beaucoup de matière :'-(. J'avais oublié et ta solution de fretage m'avait séduite.
Re bonjour
Donne moi les dimensions et je verrais ce que ça donne du point de vue couple transmissible / contrainte locale en fond de dents.
Beber70
Pas facile ta réparation, il ne reste pas grand chose, l'arbre se démonte, tu peux peut-être envisager de le modifier?
Pervenche
Re bonjour
Je ne veux pas poluer ce sujet :wink:. Je voulais juste montrer mon admiration et intérêt
pour la réparation de @Beber70. J'ai du créer un sujet il y a qqes temps. Si je ne le retrouve pas j'en ferais un avec les informations actuelles :wink:.
Edit j'ai retrouvé mon sujet dans les projets et pas dans tour, pas facile à retrouver :-D
Beber70
Merci Pervenche, pas de problème c'était un peu le même sujet...
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Papygraines
Papygraines
tourelle66
tourelle66
tourelle66
lumberjack
lumberjack
lumberjack
Remi C
norm
hazet
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
Benobo
Vapomill
fred 69
