Reparation, noix de vis usée (fraiseuse) Help !
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Bon c'est le mois des tuiles visiblement :mad:
Ce soir occupé a surfacer une pièce , voila que la table de la fraiseuse n'avance plus !
j’arrête tout de suite car il me semblais que ça forçait !
Bon 22h démontage de la table, vis, noix, verdict c'est la noix en bronze qui est usée la vis se coince entre deux "reste" de filet
C'est constitué de deux pièces , pour régler le jeu
la vis a un diamètre de 25 mm et un pas de 4 mm comment savoir quel type de filet est-ce ? carré, trapézoïdal ? ou trouver ou comment faire un outil pour réaliser le filet ? Quelle est la profondeur du filet ?
Pouvez-vous me conseiller pour ce filetage
J'ai un autre soucis c'est que pour la pièce qui rattrape le jeu j'ai la matière au bon diamètre, par contre pour la noix elle même je n'ai pas de diamètre assez gros, est-il envisageable de réaléser et d’emmancher a force (presse de 50T) une ébauche épaisse dont je referais je filetage ensuite ?
Dernier recourt le faire faire , mais bonjour les délais en plus c'est les vacances :???:
Si vous avez des idées pour me dépanner , je prends :wink:
stanloc
Moi je commencerais par rechercher si une telle noix/écrou n'existe pas toute faite. Il y a des spécialistes des vis trapézoïdales.
Stan
Roland DENIS
Sage avis de stanloc auquel je me joint avec par ex:http://www.nolotsa.fr/?gclid=CNXR8qj_07gCFaKWtAodYwYASA
phil21
j'ai fait refaire les vis de ma dufour chez eux,travail nickel prix correct
danastro
Que faut-il envoyer a cette société pour avoir un devis ? un plan , les anciennes pièces et la vis ! je ne suis pas trop chaud pour un envoi des pièces vu la négligence de la poste parfois !!!
phil21
danastro a dit:
il faut un plan detaillé des pieces a refaire ainsi que la marque et le model de la machine
danastro
Pour le plan détaillé ça devrait passer par contre la machine je ne sais pas si il vont connaitre car je n'ai absolument rien trouvé sur cette marque !
on dirait que c’était une marque éphémère
Si un de vous connait BCD Pavia Italy je n'ai trouvé aucun modèle sur cette fraiseuse en voici une photo
phil21
un plan detaillé avec des cotes precises ainsi que le pas de la vis ça devrait aller
Pascal25
Pascal25
freddy007
ramo56
ChtiGG
Jope004
Jope004
Jope004
vjoug
