Réparation d'un godet agricole
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Vu qu'il y a des amateurs de matériel agricole.
Je partage avec vous la remise en état d'un godet agricole pour un voisin.
Il à déjà bien vécu.. On est d'accord, pas le voisin.
Découpe du fond..
Découpe de la tôle de remplacement 5mm comme à l'origine.
Blanchiment des surfaces à souder..
Soudure du fond...
Ajout des patins d'usure en fer plat de 80x10 + quelques chutes de tôle hle.
Dans l'idéal, il aurait fallu de la tôle anti abrasion. Mais budget restreint.
Reprise des soudure sur la lame d'usure. ( Elle fait encore 2cm )
Pas de peinture, il n'en voulais pas.
Chargement et un voisin heureux.
Environ 2kg d'électrode + quelques disques.
Rédacteur
Superbe :smt041
Jolies soudures, et ça fait de jolis motifs à l'intérieur, comme les tatouages d'une civilisation disparue :-D !
Le plus important est que ce soit fonctionnel, et que ton ami soit satisfait de la réparation, et on le serait déjà à moins :prayer: !!
Aeth
Ca tombe à pique, j'attaque la réno de mon godet avec griffe, je garde ce post sous le coude :smt023
LHM
Je ne suis pas admiratif de tes rustines, mais de tes soudures !
tyio
coucou
tres belle soudure :))
comment tu ty es pris pour cintrer les plats ?? on voit pas de trace de chauffe alors c'est en tapant ou tu as bridé ?
"Antoine61"
coucou
Cc,
Avec une bonne masse de 5kg et pour finir de les plaquer, j'ai soudé un anneau pour faire levier avec une barre à mine.
"Antoine61"
Ce ne sont pas des rustines mais des plaques d'usure.
Pour éviter de refaire le fond une nouvelle fois d'ici 4-5 ans.
kawah2
on voit la longueur soudée par baguette, sur la lame :lol:
c'est la qu'un semi aurait toute son utilité :wink:
"Antoine61"
J'ai bien un semi-automatique que je réserve à du travail plus exigeant.
L'electrode est beaucoup plus avantageux niveau tarifs et moins exigeant sur l'état des surfaces.
kawah2
tarif, je ne sais pas, sauf si tu payes le gaz au prix des 1m3 air liquide :???:
etat de surface, là je suis tout a fait d'accord :smt023
"Antoine61"
Dans les 70€ la recharge pour une 2.3 m3 chez Lindes. Sans compter le fil + les consommables.
Alors que 5kg d'électrode 20€.
Guib
Belle réalisation, comme tu nous as habitué
Dommage que ton ami ait refusé pa peinture, cela participe grandement à sa longévité
Godet Mailleux ?
"Antoine61"
Godet Mailleux ?
Merci,
Atelage Mailleux sur un Mx100 + Renault 851-4s.
RzO
jojomouth
