Réparation bétonnière
petit amortissement de la fraiseuse :mrgreen: .
problème de jeu roulements sur l'axe de la cuve, sur la charge, la couronne n'était plus entrainée suite au décentrage.
pour la dépose de la cuve, il faut jouer de la disqueuse, tout est soudé.
étanchéité parfaite, le roulement est dessous et bloqué.
ce qui a entrainé l'usure de l'axe.
après soudure et meulage (un peu trop) mise en place sur la fraiseuse
fabrication d'un porte grain
et détourage (pas sur du terme)
c'est la première fois que je me sers de la tête à aléser, manque de savoir, réglage approximatif et cote légèrement trop petite, le roulement à un léger jeu, montage Loctite et faire un bouchon étanche.
si vous avez ce genre de bestiolle qui commence à prendre du jeu, changer les roulements avant d'attaquer des brouettes de béton.
A+ bernard
bruntch
bien vu l'utilisation de la tete a aleser , j'en ai une depuis peu et je retiens cette idée
sinon pour l'axe ,perso je pense que j'aurais préféré réduire l'axe de la bétonnière et faire une bague emmanché en force plutot que de recharger surement du au fait que je suis un mauvais soudeur
l'avantage avec la soudure c'est que tu recommences autant de fois que tu loupes la cote, je vais passer beaucoup moins de temps à faire un cordon que faire une bague.
j'ai pris pour moi la solution la plus facile.
A+ bernard
jajalv
Administrateur
chabercha a dit:
La solution du baguage demande l'usinage de trois côtes précises:
- Diamètre de l'arbre,
- Alésage de la bague,
- Alésage extérieur de la bague (pour le roulement).
Mais "décrotter" sur une partie rechargée n'est pas toujours facile non plus.
(surtout si l'arbre est un acier mi-dur et qu'il aura la mauvaise idée de se tremper !).
C'est à voir.
Bonne journée, et bon bétonnage.
jajalv
KY260
jajalv a dit:
jajalv
ça, c'est facile à eviter.
une fois soudée, tu montes ton axe au rouge avec un bon chalumeau et tu laisses refroidir gentiment.
je n'ai pas ce problème l'usinage c'est bien passé, à part la cote loupée :mad:
voila le montage.
reste à tout refermer et continuer mortier et béton à la place des copeaux de ferrailles.
A+ bernard
patduf33
Administrateur
Bien voila elle vas reprendre du service :-D
J'ai fait la même opération à la mienne il y a quelques années après l'avoir prêter :mad: , les deux roulements HS mais l'arbre intacte.
Depuis elle tourne super bien, mais elle ne sort plus de la maison :wink:
Pat
metalux
bonjour a tous
pour info, j'ai la même bétonnière dont le pignon d'entrainement était bouffé jusqu'à l'os et entrainait une fois sur 2, le tarif d'un tel pignon était assez dissuasif chez Leroy pimpin
j'ai trouvé mon bonheur ici: http://www.chapin-materiel.com/materiel-outillage/vente-materiel.php très bon contact, rapide et prix correct !
quand c'est bien, faut le dire aussi :wink:
la réparation est terminée, fabrication d'un bouchon en PA6 avec un épaulement pour pouvoir éventuellement le sortir pour graissage du roulement supérieur.
voila, elle peut retourner chez le fils pour que je puisse faire du béton.
16€ de roulements et un peu de temps.
A+ bernard
Re: Réparation roues bétonnière
toujours dans le béton mais coté roues sur une autre récupérée chez un beauf.
les tôles qui tiennent le pneu plein étaient pourries surtout d'un coté et ça partait dans tous les sens.
matière première pour trouver une tôle de Ø240 en 3mm d'épaisseur
c'est mon coté PL :mrgreen: coussins de suspension air de semi.
découpage et mise à la cote puis soudure sur le moyeu.
fini et prêt à continuer le béton.
je n'ai fait qu'un coté de la roue, plus de coussin d'air.
A+ bernard
Benoit123
Purée les roulements dans nos bétonnières sont quand même pas bien gros je trouve :o
tourelle66
HellTom
HellTom
stephane_40
Jope004
Jope004
Jope004
RzO
RzO
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Comex007
Antoine Chapon
