renseignements sur pinces
  • Auteur de la discussion hot import
hot import
est il encore possible de trouver ce genre de pinces ?
si oui, quel nom ? ou code, svp ?
merci.
hagwil78
pinces
salut, ce sont des pinces poussées type F , mais pour en savoir plus , il faut le diamêtre de la queue, la longueur totale , le grand diam. du cône, le petit diam du cône et la distance entre les deux ,car il en existe pas mal de sorte, il n'y a pas que du schaublin, à + willy
hot import
il s'agit d'une offre sur le net avec un porte pince, pas mal de pinces..je vais me renseigner suivant tes recommandations willy.
merci a vous 2..
je post une réponse ensuite..
Coco le bricolo
méfie-toi bien des dimensions, l'idéal étant d'avoir une référence écrite en toutes lettres mais c'est pas souvent le cas.
J'ai moi même une boite de pinces tirées provenant d'une tailleuse. Elles ressemblent beaucoup aux Schaublin mais le diamètre de la queue fait 24 alors que chez Schaublin, ça passe de W20 à W25.
Je me retrouve avec des pinces inutilisables à moins de leur faire un porte pince sur mesure...
hot import
Coco le bricolo a dit:
j'ai isoler les pinces, parce qu'en fait, il y a un porte pince adapté avec dans l'annonce, mais le but est de trouver éventuellement d'autres pinces, là, il n'y en a que 3 en 4,5 et 6 mm..
hot import
voilà ce que j'ai pu avoir !!
Longueur 46mm Diamètre du corps 23mm Diamètre sous la colerette 25mm
Coco le bricolo
Si tu as le porte pince avec, au moins tu peux les utiliser c'est déjà bien.
Vu les dimensions que tu donnes, ce sont presque des F23 mais je ne pense pas que ça en soit car les schaublin ont des ouvertures plus grandes au niveau des traits de scie. Celà-dit il est probable que le porte pince puisse recevoir des F23 car les cotes sont assez proches. Elles ont un cône à 15 degrés, si cet angle est identique ça doit passer.
Reste plus qu'à trouver les autres diamètres pour avoir un outillage complet.
hagwil78
pinces??
salut, vas faire un tour sur ebay GB dans recherche tape "collets, used " ou plus facilement dans ebay DE "spazzangen gebraucht" là il y en a plus mais il faut trouver les correspondances, car ils les indiques par les normes
hot import
merci les gars, c'est cool...je vais voir ça..
hot import
bon, bah !! perdu, foutues enchères, j'ai cliquer dans les 2 dernières secondes, et je me suis fait doubler de quelques fractions de secondes..
enchères a 20.50 euros les 3 pinces, un porte pince..
tant pis, j'ai finalement acheté en jeu en achat immediat ailleurs, plus cher, mais 15 pinces avec...
Nico-84
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
MRCoutel
Bertitou
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Gedeon Spilett
Paulinho
