Renseignements sur avance et vitesse fraise scie
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
j'ai une fraise scie et je doit faire une série de canaux
Alors la fraise est en HSS, elle à un Ø de 63, une épaisseur de 1mm et une denture relativement fine.
La matière à usiner c'est du cuivre (CUA1)
la profondeur des rainures est 3mm
existe il un logiciel de calcul pour ce genre d'opération ?
ou on fait tout au feeling ?
J'ai déjà cramé une fraise scie du genre et j'en ai plus d'autre sous la main.
:roll:
en Vc dans du cuivre je prends 50m/m ce qui me fait une vitesse de rotation de 250tr/m
la profondeur de passe et l'avance je la calcule comment ?
Merci à vous pour votre aide.
C'est bon pour la V de rotation.
( 315 x V) / D
Pour l'avance: a x z x n = avance en mm/min
a= avance / dent
z = nb de dents de la fraise
n = V rot de la fraise.
Pour ce genre de fraise je prendrais une avance de 0.01 mm/dent soit:
0.01 x nb de dents x 250 = avance en mm/min
ex pour une 48 dents: 120 mm/min
pour une 100 dents: 250 mm/min
Pour la prof de passe, tu peux faire les 3 mm d'un coup si la machine est assez puissante, le cuivre c'est tout mou.
Pense à lubrifier pour dégager les copeaux.
gaston48
gaffe par ce que ces fraises sont rarement bien concentriques et on a que quelques
dents qui travaillent. Petite avance pour commencer 20 à 30 mm/mn
Et lubrifier à l’huile entière, ça ne chauffe pas mais ça colle. De l’huile moteur
ou mieux de boite un peu dilué dans du pétrole ou du white pour la fluidité.
au pinceau pour évacuer les copeaux.
DUPONT Mickael
Le cuivre, ça colle et ça use beaucoup.
Je conseillerait de tourner moins vite 150/200tr/min
Et d'avancer assez vite en opposition et à la main en fonction de la puissance utile.
Si ça colle, ça va caler. Et si ça cale, ça risque de casser.
La durée de vie d'un outil dans le cuivre se compte plus en temps d'usinage qu'en quantité de matière.
MD
gaston48
je confirme que ça use beaucoup quand ça commence à coller
mais tout se passe bien quand la lub est abondante
Pierreg60
Bonsoir à tous, je vient de finir ma pièce, donc j'ai pris
Avance:20mm/m
Profondeur de passe de 3mm (en 1 fois)
Rotation 250 t/min
Lubrification: Huile soluble
et le résultat est nickel la lame est intacte
Merci à vous encore!
sweex59
teissedre
rebarbe
rebarbe
rebarbe
lepierre
lepierre
lepierre
ramses76
ramses76
Miko
roland88
roland88
le débutant professionnel
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
