renseignement sur ces pinces.
  • Auteur de la discussion teissedre
teissedre
Lexique
Bonjour.
Quelqu'un aurait il des informations sur ces pinces tirées?
Le diamètre est de 12 mm le pas semble être du 0,75 la longueur est de 34 mm.
Deuxième question valable pour toutes les pinces: peut-on agrandir le diamètre par perçage (passer par exemple de 5 à 5;5) sachant que l'acier doit être bien dur et sans risque de perdre la concentricité?
Teissedre
deuxcinq
Je ne connais pas ce modèle de pinces, ni ou en trouver.
Je ne pense pas que l'on puisse retoucher une pince sans risquer d'affecter
lourdement la concentricité.
Peut être possible de se dépanner en bricolant une pince de dépannage W12,
(il faudra cependant refaire le filetage et certainement retoucher le cône)
Il serait peut-être plus simple et moins cher d'en fabriquer une directement.
teissedre
Lexique
Bonsoir.
merci de votre reponse
Teissedre
Precis84
J'ai une cinquantaine de ces pinces . Je modifie une vieille perceuse pour les monter dessus . L'angle n'est pas le
même que les W12 ! Le seul document dont je dispose.
p.
rebarbe
Concernant le fait de reprendre le diamètre d'une pince.
Si c'est pour un tour, le fait de reprendre le trou de la pince à l'outil à aléser garanti une très bonne concentricité si elles sont par la suite utilisé sur ce même tour.
Pour tout autre machine c'est plus aléatoire.
deuxcinq
Si j'ai bien lu Teissedre voulait passer de 5 à 5,5 mm, est-ce que ce sera possible
avec une mini barre, correctement, sur la longueur de la pince ? :?: :|
à mon avis, si tu veux aléser ta pince sur toute la longueur , ce doit être compliqué, il faut que ta pince soit serrer, pour cela il faudrait mettre des cales dans les fentes,
par contre si tu veux aléser sur une petite longueur, tu bloque à l’arrière une rondelle de diamètre 5 dans la pince et tu alese, il faudrais quand même trouver un outil assez petit,.......... sans parler de la dureté
il existe des pinces " tulipe" qui sont faites pour être alésées , un peu dans le genre des mors doux .
pas de chance, j'ai chercher sur internet et j'ai pas trouvé
Jope004
Jope004
Jope004
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
