Rénovation Tour Crouzet Valence
Robin-B
Bonjour à tous !
Vous pourrez suivre sur ce post la rénovation d'un tour à métaux Crouzet Valence VMB10.
Voici quelques photos :
chargement:
déchargement:
Ouverture de la "trappe" côté poupée fixe, c'est propre :shock:
Le doigt pour bloquer le broche est cassé en revanche, ca sera une des premières pièces a fabriquer !
Robin
KITE
Tu nous mets l'eau à la bouche en annonçant quelques photos mais on ne voit rien!
Bienvenu sur ce beau forum et, accessoirement, très beau tour!
Kite
Bienvenue
tu es bien équipé !
par contre les photos ??
Edites ton message et ajoutes les !
Robin-B
Fause manip’ mes excuses, les photos n’ont pas été prise en compte au premier coup.
C’est modifié !
Robin
bendu73
Bienvenue,
Une bonne machine bien conçu, c'est toujours propre sous les carters!
La roue creuse est bien attaquée...
Il faut penser à débrayer la barre des avances dans ce cas ou la roue tourne continuellement....
Bah... elle tiendra encore un moment !
Faut regarder comment l'usure avance , et prendre les devant justement avant que ça flanche
Le chariot supérieur a l'air d'avoir une sacrée course, ça c'est super
Indiscrétion : € ou €€€€ ?
Robin-B
Hey, en effet elle n’est pas toutes jeune, ça sera sûrement un défi d’en reproduire une lorsque le tour sera rénové.(post complet à ce sujet déjà mis en favoris :) )
Bonne nouvelle alors pour le chariot supérieur, cool
600€ + 120€ de frais de route,
Avec 4 porte outils, un seul mandrin 3 mors, le diviseur mais un seul disque, le levier rapide sur la contre poupée, (mais pas le système classique)
Robin-B
Le démontage à sérieusement commencé. :supz:
Ne pas négliger de "nettoyer" les empreintes dans les tètes de vis avant de chercher a deviser.
WD-40 -> Pointe pour gratter -> puis l'outil (plat, BTR 4,5 et 6 pour l'instant)
Beaucoup de "copeaux" de caoutchouc ressortes des recoins, tant mieux ? on pourrais imaginer que ca ce travaille mieux que de l'acier et que la machine a moins forcé ?
Quelques photos ... sale ! :nono:
(Pour l’instant)
a+
bendu73
Très très bonne affaire pour moins de 800€ !!!!
Allez faut nettoyer maintenant...
Robin-B
Hello à tous,
Suite du démontage, les composants ont été méthodiquement rangé en cartons et sachets.
La boite d'avance était pleine de copeaux.
Je vous laisse voir ce que j'ai trouvé en dessous et dans le banc, je ne regrette donc pas l’option démontage intégral !
Le matériel de nettoyage est prêt pour attaquer prochainement !!
Je pense que je vais commencer par peindre le socle, puis le banc, et finir par le plus intéressant les poupées et la boite d'avance.
Je ne vous cache pas que je suis passé au brico du coin regarder les couleurs d'Hammerite martelé ! Vert jade, Vert epicéa ou alors gris ardoise ? dur dur.
Affaire a suivre a+
effix
C’est la première fois que je vois exactement le même modèle que le mien.
Concernant la peinture, elle a l’air en bon état, sachant qu’elle est de bien meilleure qualité que l’hamerite, tu devrais te contenter de nettoyer à la lessive st marc.
Tu as déjà gagné le droit de passer de longues heures à re-regler la poupée fixe!
Démonter la poupée fixe sur un tour de cet âge sans avoir un cylindre étalon c’est, pour moi, une hérésie
Xavier
Robin-B
Bonjour Xavier,
Merci pour tes conseils, tu as raison je vais commencer par bien nettoyer.
Enfaite j’ai hésité à la démonter (la poupée fixe) puis je suis tombé sur ce document ci dessous :
Qu’est ce qui pourrais y avoir d’autre à éviter durant la rénovation ? Bien sûr à part remonter les pignons dans le bon sens, et les choses logique.
Bonne journée,
Robin
Milodiou
:smt039
Il vaut mieux éviter de démonter la broche si elle n'a pas de problème.
ilfaitvraimentbeau
chouette tour ! et tu as la chance d'avoir le diviseur de broche, un truc introuvable en accessoire !
bon copeaux !:-D
Robin-B
Merci pour vos messages !
Le nettoyage à sérieusement commencé, c'est plaisant de voir des pièces propre :-D
Nettoyage du banc demain matin.
Très certainement vider et laver le socle dans le week-end.
Robin
j-pax
salut Robin-B. ce petit tour est un excellent tour , j'en ai un également. en revanche , ta roue dentée en bronze semble morte. c'est le problème de ce tour , elle sert pour le filetage , chariotage et déplacement du trainard , il va falloir envisager son remplacement... sujet déjà traité sur le forum.
la bricole 76
oui la roue est bien bouffé
comme sur le mien
j'ai cherché et pas trouvé le lien du sujet
metalux
pour ton info c'est un VMB10 j'ai le même et les docs sont sur le forum
Robin-B
Salut Jpax, oui oui je suis au courant, comme dis plus haut, le sujet est déjà lu et relu, et enregistrer, merci quand même :)
La bricole 76, il suffit de taper « roue tangeante crouzet »
Merci Metalux, j’avais déjà fais le curieux dans toutes les doc présentes, j’ai imprimer tout ce dont j’ai besoin.
Ps: le banc est désormais propre.
Robin-B
Salut tous le monde,
J’apporte quelques nouvelles concernant le petit Crouzet.
Ça y est je vois le bout du côté nettoyage des pièces !
La visserie et les petites pièces sont mises en sachets une fois nettoyé.
Les pièces à peindre on été dégraissé puis poncé gentillement. Suite aux mises en garde sur la qualité de la peinture Hammerite. J’ai finalement commander chez un peintre local, Ral 6033 de mémoire .
Le banc lui a reçu ses couches de rouge au centre.
Côté électrique, le variateur de fréquence est commandé. 67€ livré sur EBay, en plus il y a les entrées pour une commande déportée, j’espère qu’a ce prix ça vas fonctionner.
Voici les verniers et les portes outils prêt à être
remonté.
Bonne soirée, a+
ilfaitvraimentbeau
super ! un bon reportage ! bonne continuation dans cette restauration !
Robin-B
Petit post du soir, la peinture est désormais derrière moi !
Même si sur les photos tout n'apparait pas, toutes les pièces on reçu deux couches.
Il me restera seulement le "Crouzet Valence" de la poupée fixe à faire en rouge.
Le bâti moteur et ses pièces ont été fait en noir.
La lampe à également eu droit à son démontage intégrale et à sa peinture :-D
Voici le variateur de fréquence : Entrée 230V Mono -> Sortie 230V Tri. --- 1.5KW. La notice en Anglais parait bien fourni, notamment pour les commandes déportées :smt041
La suite, un bon séchage et après ca vas être remontage tranquillement.
jpc 14
salut Robin-B
tu as un très beau tour pour la roue tangent il n'y a pas de problème pour la tailler .
il te faut juste une petite fraiseuse et prendre le pignon qui est derrière la roue qui a 45 dents aussi si je me rappel bien, pour sans servir de diviseur tu trouveras tous sur le sujet que j'ai publié sur le forum
c'est dommage que tu es loin de chez moi ?? mais quand tu te décideras nous pourrons en reparler.
jpc 14 a plus
metalux
bjr
je serais curieux de voir cette réalisation, tu as le lien stp?
jpc 14
bonjour metalux
tu tapes roue tangente crouzet valenceWM 125 dans la case recherche fraiseuse
a plus jpc 14
Robin-B
Voici la suite.
L’engin est remonté, huilé, j’ai donc pu faire mes premiers copeaux de tournage.
Tout fonctionne un vrai régal.
Seul mauvais point l’étanchéité boite avance/banc il y’a une fuite, pourtant j’ai soigneusement collé sur la boite plusieurs bande de chambre à air de vélo (forte épaisseur) sans chevaucher.
Comment avez vous fait vous les crouzetistes ?
Il me reste à faire :
Le panneau avec les commande déportées.
La lampe à remonter.
Différentes pièces : blocage de broche, blocage des verniers.
A+ Robin
PsykoK
Tres tres beau boulot, ca me rappel des souvenirs
En tout cas bienvenue au club, tu verras c'est une bonne machine et y'a quoi s'amuser avec.
Roland DENIS
Bonjour de la belle ouvrage il n'y a pas photos entre l'arrivée et la mise en route c'est propre net impec une idée sur le dessus de broche faire un bac en CTP avec le passages des asperités assez large sans gener pour poser tes outils sur du bois c'est tres pratique mais juste une idée . bonne continuation bien cordialement .Roland
Robin-B
Ça y est depuis quelques jours ça avance bien ! Le voici dans son espace naturel :supz:
Je suis très content du variateur à 67€ livré (eBay) je vous encourage : ça fonctionne, reste un test de longévité à faire forcement.
Voici quelques photos si ça peut aider certain à comprendre, car moi j’etais dans l’inconnu avant ^^
Le détail des parametrages avec des boutons à contact sec. Bizarre mais ça fonctionne du toner, et je peu passer du sens 1 à 2 sans passer par stop.
Photo ci dessus il me reste deux interrupteurs à intégrer : éclairage et arrosage.
Hello Roland ton message m’a donné des idées... je t’en remercie je pense utiliser ce bac en plexi, fixé au mur !
J’y réfléchi à deux fois avant de percer :mrgreen:
J’avais un peu de temps libre cette semaine le soir, petite exercice pratique : une butée pour le tour:
Quel honneur, un message de PsyKok sur mon post !!! Grand merci à toi pour ton implication dans différent post Crouzet ! Je tes beaucoup lu, très utile pour comprendre et avancer !
Big up à tous !
La suite, le temps libre sera consacré à une autre jolie bébête. Aller je craque je partage ça avec vous:
La construction complète d’un Pilatus porter pc6 (1M60 envergure /moteur 7,5cm cube.)
Robin.
mathieu26
Bienvenue au club des Crouzet.
Belle restauration et déjà des copeaux, je suis jaloux8-)
Un petit sujet sur ce beau Pilatus est prévu?
Gege063
Gege063
dubois
dubois
TontonKarting
bois.debout
danel guy
danel guy
