Rénovation Plateau Circulaire E. MAGNIN PC 250 B
  • Auteur de la discussion DIY_addict
DIY_addict
Il y a quelque mois, quand j'ai acheté ma Fraiseuse CINCINNATI ToolMaster , le vendeur m'a donné un plateau circulaire diam. 250 mm.
Il s'agit d'un plateau de la marque E. MAGNIN (Boulogne/Seine), Modèle: P.C. 250 B, daté de Mars 1969.
Je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cette marque mais apparemment ils fabriquaient des accessoires de machines-outil ( têtes universelles, plateaux circulaires, Diviseurs, etc...) et cette entreprise existait déjà avant 1914.
C'est curieux car il est exactement de la même couleur que la fraiseuse, j'ai l'impression qu'il faisait partie des accessoires lors de l'achat de celle-ci.
Pourtant CINCINNATI avait ses propres plateaux circulaires, peut-être qu'ils avaient plusieurs fournisseurs.
Apparemment il est grippé et a besoin d'un rafraîchissement.
Comme j'avais un peu de temps, hier j'ai décidé de le remettre en état.
Le démontage n'a pas posé de problème particulier.
Une peinture lui aurait fait du bien mais çà attendra l'année prochaine que je retape la Fraiseuse...
état du plateau à l'arrivée
Plaque signalétique
Démontage
Base à nettoyer
Volant et Plateau
Roue et Vis
Système de serrage
Nettoyage de la face inférieure
Roue (face inférieure)
Roue (face supérieure)
Base nettoyée
système de serrage
Roue nettoyée
Roue graissée et posée
Système de serrage remonté
Ensemble vis sans fin à nettoyer
Esemble Vis sans fin nettoyé
Volant et Vernier nettoyés
Remontage terminé
Rédacteur
Bonsoir Husky86,
Oh! ça c'est de la belle mécanique ! :-D qui fera bien de l'usage :-D
Pour la peinture, je la trouve très bien. Garder la peinture d'origine autant que possible a aussi tout son charme :-D comme pour une œuvre d'art de valeur 8-)
JASON
Bravo pour ce superbe travail !
Une belle peinture aurait été la bienvenue pour les images sur le forum...
De plus, même ancien, votre plateau ne semble pas avoir beaucoup servi...
JASON
Vapomill
Salut Husky!
Merci pour ce beau reportage!
Une question : quelle est l'utilité de la couronne crénelée au fond de la base?
Elle semble avoir une correspondance avec la sorte de cliquet que tu nous montres à la photo "système de serrage" (photo N°7)...
Pourtant, ça ne semble pas pouvoir servir à une indexation rapide (18 crans) puisque dans ce cas, on trouve toujours 24 positions..
Ayé! je crois avoir trouvé!
Ce ne serait pas un préréglage du système de serrage?
Belle méca, en tous cas avec une conception assez différente de ce que l'on voit d'habitude (cône mâle à la base du plateau).
Cordialement, Bertrand.
DIY_addict
Pour la peinture elle sera faite en même temps que la fraiseuse car je fais de la peinture Polyurethane bi-composants avec primaire d'accrochage EPOXY, application au pistolet. Donc dans ce cas, il est préférable de regrouper toutes les pièces que l'on a à peindre.
Pour l'état mécanique, il parait neuf, je pense qu'il a très peu servi.
Bertrand tu as bien deviné, la couronne crénelée est bien le préréglage du système de serrage. Une clavette traverse la pièce supérieure et vient se loger dans un des crans. On visse cette pièce dans l'écrou-levier à l'aide d'une clé à ergots et on l'immobilise avec la clavette quand le réglage est correct.
Vincent.
JASON
husky86 a dit:
Vincent.
Comme la majorité des plateaux et mandrins diviseurs !!!
JASON
  • importantes
Bernard.L
didbaba
den's 12
den's 12
Marc_77
Precis84
