albatros_del_sur
Grâce aux amis du forum, je viens d’acquérir une CG en pièces détachées. Un coup de chance, si au départ l'ami m'a aidé à charger, à l'arrivée, c'était une autre paire de manches pour décharger seul avec uniquement l'aide de ma femme pour surveiller que les planches restent bien sous la machine pendant la descente. Opération réussie sans rien casser.
1ère opération préparer l'assise. Le socle a dû faire un séjour à l'humidité il est rouillé. 4 trous aux 4 coins. Je ne sais pas à quoi ils ont pu servir car les documentations sont trop succinctes.
Je fabrique donc 4 vérins qui iront dans ces trous et me permettront de mettre la machine d'aplomb.
Nettoyage de la rouille à la brosse métallique pointage des 4 écrous des vérins
et application de 2 couches d'anti rouille "Framétaux".
Je profite qu'elle a la tête en bas pour meuler les soudures qui ont dû fixer sans doute un étagère, décaper et passer l'antirouille dans la partie haute du caisson.
La peinture on verra plus tard, car il va falloir qu'elle devienne opérationnelle très vite pour affuter les outils qui attendent.
Le reste viendra plus tard soyez patients!
Prochaine étape installer le socle à son emplacement définitif, Trouver une tôle pour fermer l'arrière, et une porte pour le devant.
Il me manque l'arrosage, mes recherches n'ont pas été très fructueuses, mais il semble que certains refroidissent à l'eau (mais ça fait rouiller), d'autres utilisent de l'huile soluble mais laquelle j'ai vu aussi que certains utilisent le kérosène (mais c'est inflammable). Si c'est de l'huile de coupe, alors pas de problème, un bac de 40 litres et une pompe de machine à laver et c'est résolu. Les trous de passage sont prévus il y juste à raccorder.
Bonne soirée, à plus tard.
