Remplacement noix et "rectif" vis-mère sur MU200
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bop55
Oui en effet j'avais rectifié les deux demi noix et changé les deux pions par des excentrés. Ca fonctionne mieux, par contre la vis elle même est aussi un peu usée et je ne l'ai pas rectifiée. En fait idéalement il faudrait reprendre son filetage et le creuser un peu, ce qui diminuerai un peu son diamétre à 14.6 ou 14.7; dans ce cas il faudrait refaire les noix avec un diamétre de 14.6 ou 14.7 et non a la valeur nominale de 15mm.
En tournage ça ne pose pas trop de probléme car les efforts sur le longitudinal sont modérés; quand on travaille en fraisage par contre je suis obligé de limiter les passes pour que l'effort d'avance soit modéré.
J'ai toujours en projet le remplacement de la vis par une trap de 14x2 (au lieu de 15x1) que j'avais acheté avec l'écrou, par contre j'ai peur que l'ouverture des deux demi noix ne soit pas suffisant à cause de la profondeur du filetage qui est deux fois plus important.
Jean-Louis
P.S : si besoin je peux preter mon taraud "maison" 15x1 à gauche qui a l'avantage d'avoir des gorges de dégagement pas trop larges, ce qui facilite la rectification des deux demi noix assemblées.
merci pour ta réponse si tu peux préter je dis pourquoi pas
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Cyril91
paysan
KITE
KITE
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
azertyuiopqsdfghjklmwxcvb
Pascal25
Pascal25
BUCT
jogia
blondin21
Teddy d'Montreal
Cyril91
paysan
