Résolu Remplacement contacteur Unistop Leroy-Somer ?
  • Auteur de la discussion meta_z
meta_z
J'ai acheté une scie a ruban en occasion de marque Inca de 1982 qui fonctionne en 220V et j'ai un souci avec le contacteur, le bouton rouge revient dans sa position initiale. Savez-vous s'il est possible de le remplacer par un bouton poussoir double ?
Le modèle de ma scie est la 342.186.
Moteur à 1 phase + 1 contacteur Tripus avec protection par sonde thermique
J'avais repéré ce genre de choses, mais je me demande si cela ira. (La seule chose qui me dérange c'est du 16 Ampère, alors que sur le contacteur unistop le maximum est de 12 Ampère max en entrée) :
Combinaison interrupteur
Apparemment il était possible d'ajouter un bouton poussoir double de marque tripus sur le côté dans la scie :
Je pourrais donc refaire cette encoche, mais je me demande si cela est vraiment possible au final.
ETI
Bonjour meta-z, et bienvenue
Ta demande est un peu floue, et je vois que tu as déjà posté sur ce problème sur le forum de Labobine (ou c'est quelqu'un qui à rencontré le même problème que toi).
Je pense que tu parle du 1er schéma, avec le contacteur, et pas du deuxième, avec la carte électronique.
Si c'est le cas, tu peux remplacer le contacteur "Unistop" par le type de boîtier que tu mets en lien, à condition que tu récupère le branchement de la sonde thermique intégrée au moteur, pour continuer à protéger celui-ci des surcharges.
L'autre solution, de meilleure qualité que les trucs chinois, c'est de monter un "vrai" contacteur moteur de marque, avec un relais thermique calibré pour l'intensité max indiquée sur la plaque de ton moteur, de ce genre la, mais ce n'est pas le même prix :
Quand à la question de l'intensité, il n'y a pas de problème à choisir un appareil pouvant passer 16A pour remplacer l'Unistop qui a un courant max de 12A : qui peut le plus peu le moins.
Pour affiner il faudrait que tu poste une photo de la plaque de ton moteur.
meta_z
Merci pour ta réponse, déjà je vois plus clair mon problème et effectivement c'est bien le contacteur "Unistop" que je cherche à remplacer. Celui que j'avais mis en lien c'est tout ce que j'avais trouvé, car tout était encore un peu flou. Si c'est plus chère ce n'est pas grave il me faut quelque chose de fiable et de résistant et les trucs chinois ne m'inspire pas plus que ça.
Je rajoute ce qu'il y a de marquer sur la plaque, car on ne voit pas très bien tout en photo:
Type: LS80P
N°: 208712
Année: 82
kW: 0,45
ch: 0,60
Hz: 50
Tr|mm: 1000
Ph: 1
IsoltCl: 8 (ou B?)
Amb °C: 40
Service: S3 40
Protection: IP54
V: 220
A: 4,8
Capa: 16
ETI
Ok, si tu opte pour une protection par relai ou disjoncteur thermique, il faudra le régler sur 4.8A
meta_z
Merci de ta réponse, je vais donc chercher un contacteur. C'est encore un peu compliqué tout ça pour moi, je vais démonter le contacteur "Unistop" et comprendre pourquoi le bouton ne reste pas sur "On" cela sera un peu plus simple à réparer pour mon petit niveau :)
meta_z
Bon j'ai résolu mon problème, un ami électricien m'a aidé et a démonté la bobine. Une pièce en plastique était cassé. J'ai donc modélisé la pièce en 3D et je les modifier par rapport à la pièce d'origine pour améliorer sa résistance puis imprimer et coller. Il m'a également expliqué le fonctionnement du contacteur et résultat ma machine fonctionne enfin !!!!!
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
lolo le dessoudeur
