remontage mandrin
  • Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
voilà, j'ai voulu faire un peu de maintenance sur mon tour
et surtout nettoyer le mandrin
bref, démontage, nettoyage, graissage et au remontage ..............
la pignon avec la spirale est impossible a remonter sans taper dessus
et une fois en place ....la vache c'est dur a tourner avec la clef
j'ai re démonté pour voir ..... rien, j'ai même essayer de toiler l'intérieur du pignon ....pareil, ca reste dur a manoeuvrer ....
j'ai raté un truc , mais quoi ?..........
vv
vap38
Regarde ce lien si tu trouves ton bonheur ! demontage-mandrin-t4602.html
J'ai déjà démonté mon mandrin il faut bien remettre les pignons engrénés dans la couronne à fond de logement (ça rentre sans forcer en respectent le bon ordre des pièces)
essai de remonter sans les trois pignons pour essai !
Il se peut que le jeu de la couronne soit règlée avec une rondelle de faible épaisseur pour le jeu de fonctionnement (elle est peut être dans le bac de nettoyage :oops: )
a+ Francis
assurancetourix
bonsoir francis
ça ressemble a ce que tu me montres
mais déjà pour sortir le grand pignon, il faut que je tape dessus
j'ai bien regardé et y a pas de rondelle
vv
en général la couronne est ajustée avec un jeu mini
pour la monter, elle rentre sans forcer mais il faut trouver la bonne position ; pour cela il faut donner de légers coups, avec un maillet, sur tout le tour,
on peut si on hésite sur l'endroit ou à taper, mesurer la hauteur pour trouver cet endroit
question: quand tu l'a démonté il n'y a eu aucun problème?
assurancetourix
pareil, au premier démontage il a fallu que je tape dessus ...
ce qui est vraiment bizarre c'est que avant le démontage, la manœuvre des mords avec la clé, etait relativement facile
maintenant c'est dur ....
j'ai essayé de tapoter sur la couronne pour quelle se remettre en place
mais ca ne change rien
là j'avoue que je m'arrache les cheveux
vv
au démontage, comme tu as taper dessus, est ce que tu n'aurais pas fait une bavure?
brise-copeaux
Bonsoir.
C'est souvent ici que ça croche.
assurancetourix
ok ok, je vois ce que tu veux dire
je re re re démonte ça ce week end
en plus si ça force, c'est que le centrage n'est pas bon
donc y a des chances que j'ai un défaut de concentricité
vv
assurancetourix
hello
bon, après 10 démontage / remontage, j'ai trouvé d'ou ça vient
c'est pas les dents ou la spirale
j'ai cherché partout ou il pouvait y avoir des bavures ou autre....bref
il a fallu que je toile l'alésage de la couronne, et là impeccable
c'est d'autant plus incompréhensible que cela fait 6 ans que j'ai ce tour et ce mandrin, il n'a jamais été démonté avant, et il marchait très bien
encore un mystére
vv
charpi
Papygraines
Papygraines
vjoug
Richard29380
simon74
simon74
GR3G
gryzzly39
gryzzly39
gryzzly39
Eskichagar
Papy54
Papy54
Rich
desmo-phil
desmo-phil
thierryb91
jon
douardda
LOZACH
LOZACH
