Général Remise en état Station de poncage Rotofor RT500SP
  • Auteur de la discussion Yoda78
Yoda78
Etant donné que l'on m'avait demandé ( @Castor Bricoleur ) un sujet sur la remise en état de cette station de ponçage, et bien voilà !
Premiere etape, diagnostique/état des lieux :
1 - carter platique cassé mis en évidence dans la vente. On va regarder ce que l'on peut faire.
2 - il etait mentionné "machine bruyante". Je n'ai même pas branché, en tournant à la main ça frotte de partout. Donc un démontage s'impose pour regarder d'ou vient le problème. Et bien déjà je constate que l'axe de poulie est tout de travers.
Après avoir enlevé les plaques de fermeture la patte d'articulation du moteur est toute tordue. Donc le moteur est de travers, la tension de courroie ne peut pas se faire normalement, la suite en image...
Il n'y a plus qu'a détordre sans casser la patte !
Pour l'instant....ça va !
Je m'assure que les trous sont alignés avec l'axe moteur.
Remontage du moteur, l'axe est emmanché en force, il y a un genre de moletage d'un coté (non repéré). Bien entendu j'ai tenté de sortir l'axe du mauvais coté ! Mais bon, je remonte et ca a déjà meilleure allure.
Demain je regarderai la partie tournante car je n'ai pas reussi a voir comment déposer le carter en plastique...
Probablement qu'il y a des vis sous le disque abrasif..!?
A part le carter, le reste semble fonctionner normalement, on va inspecter cela de près.
Suite prochainement....
cr-_-
Pour le carter effectivement il faut enlever le plateau il y a un trou dans le carter pour passer une clef Allen et dévisser la vis qui retient le plateau
Yoda78
Suite du travail...
- Remise à plat de la plaque plastique de fond (sous la machine). Elle était gondolée. Chauffage au pistolet à air chaud pour ramolir le materiau et pendant que c'est bien chaud mise sous presse.
- Dépose du plateau + disque abrasif et du carter plastique cassé. Collage des morceaux à la colle epoxy.
- Ajout d'une vis de blocage du plateau inclinable, la vis d'origine n'assurant pas pleinement sa fonction (enfin à mon gout). Je tournerai des vis moletés mieux adaptées quand j'aurai 2 min. Au passage, le support de la table est en fonte, j'étais surpris.
- Depose de la plaque metalique arrière qui supporte la bande abrasive. La base des pattes de fixation sont corodées, ces dernière on déjà été brasées. Je nettoye brosse/ponce tout ça et une peinture pour repartir à 0.
Et remontage du bazar. Rien de trés excitant mais l'ensemble est fonctionnel et ça me va bien.
Et au final installation sur un pied de perceuse précis bien lourd qui fera l'affaire pour l'instant.
fred 69
jeanjean78
cyril28500
Merlo18
Merlo18
Merlo18
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
jeanmichel1946
jeanmichel1946
noirvodka
noirvodka
noirvodka
effix
EMCO77
Zig360
p7m13
Eskichagar
