Remise en état et diverses modifications sur scie à ruban ultra TR160
  • Auteur de la discussion Francesou43
Francesou43
Suite à l'ouverture d'un poste concernant m recherche d'une scie à ruban, je me permet d'en ouvrir un autre suite à l'acquisition d'une scie ultra modèle TR160.
Voici quelques photos après un petit nettoyage:
J'ai adapté 4 roulettes pour pouvoir la déplacer.
Ensuite j'ai quasiment tout démonté sauf le moteur pour tout nettoyer.
Elle fonctionne très bien et coupe droit.
J'ai pour projet de monter un vérin pour la descente car le système à ressort ne me plait pas.
Je ne sait pas si j'achète un vérin de ce type:
http://www.worken.fr/p/3059/Scie-a-...MIhbmD1MGQ1gIVhT4bCh0t_Q6BEAQYASABEgKIN_D_BwE
Ou je vais peut-être le fabriquer de toutes pièces.
Si quelqu'un à déjà fait ce genre de modifs, je suis preneur.
Bonne journée à tous
julien76
Bonsoir à toi,
Je n'ai pas de solution mais ton projet m'intéresse, j'ai à peu près la même scie mais de la marque promac.
C'est aussi dans mes projets de réaliser une descente, j'hésitais entre une descente hydraulique ou un système avec un moteur pas à pas.
Je suis ton projet avec attention.
Bon courage.
juclepa
je viens d acquérir une scie a ruban que je dois remettre en état et l interrupteur est cassé la scie est une bs 180 pouvez vous m indiquer ou en trouver un autre et ou m adresser merci
cr-_-
Tu peux créer un nouveau sujet, avec la photo de ce qui est cassé tu auras plus de réponses
@Francesou43 je pense que tu sera bien mieux avec cette scie que ce que tu envisageais à l'origine :)
Pour le ressort sur la scie à ruban de mon père il est aussi présent en plus de la descente hydraulique, ça aide à relever l'archet (pour avoir tester sans ressort c'est beaucoup plus lourd)
Pour la fabrication du vérin de déscente si tu trouves un verin pas très cher pourquoi pas tester de lui ajouter le circuit mais sinon je pense que tu aura du mal à faire aussi bien à ce prix
Tant que j'y pense, je ne sais pas comment sont fait ces vérins de descente mais avec un vérin classique lors d'un déplacement le volume déplacé par les deux chambres n'est pas le même (d'un côté c'est la tige de véin qui occupe la place) donc il faut prévoir un système de compensation
mougp09
Pour la descente j'avais voulut faire qqch sur une ultra mais le tout petit modèle et j'ai abandonné.
J'avais tout trouvé ce dont j'avais besoin sur ebay ou dans des GSB.
Le seul élément "difficile" à trouvé est un vérin correspondant aux dimension de la machine (Si vous aller au bout de votre projet je doit même avoir ce qu'il faut à vendre). Pour le reste il faut un limiteur de débit, un réservoir d'huile (j'avais utilisé une gourde qechua à peine modifié), un distributeur pneumatique manuel et quelques raccords et tuyau pour tout raccorder.
Voilà le schéma :
La seul différence avec mon système c'est que j’étais directement relié au circuit d'air.
Francesou43
Merci pour vos infos.
Le problème de laisser le ressort c'est qu'il va me géner lors de la descente.
@moigp09 peux-tu m'envoyer de photos de ton vérin.
Pour la longueur c'est pas un problème, j'adapterai la géométrie, il vaut mieux qu'il soit plus long...
Le tout, c'est qu'il ai assez de volume pour avoir une descente fluide sur toite la course.
Pour la différence de volume entre les chambres, je compte mettre un petit réservoir qui fera office de "vase d'expansion" plus haut que le vérin coté petite chambre avec une mise à l'air.
Le problème avec les vérin tout prêt sur internet, c'est la fiabilité!
Pour le limiteur de débit, je pensais à ça:
https://www.hydrokit.com/produit/re...unidirectionnel-1-4-gaz-xrp9939-xpr56220.html
Ou ça:
https://www.hydrokit.com/produit/re...ionnel-en-ligne-1-4-gaz-xrp9939-xpr56222.html
Et pour le vérin:
https://www.hydrokit.com/produit/ve...fet-16x25-course-150-mm-xrp2356-xpr21435.html
Mais j'ai peur qu'un vérin comme ça n'est pas un volume suffisant...
julien76
N'est il pas possible de faire plus simple avec un système électrique? , on voit que des systèmes hydrauliques, il dois bien y avoir d'autres solutions?
Francesou43
@moigp09, en fait votre sché ma me plait car cela éviterai d'avoir à relever l'archer à la main!
Ce qui me chagrine, c'est l'air qui pousse l'huile, pour avoir une presse rassant de 60T au boulot qui fonctionne sur ce principe, ça ne fonctionne pas au top car il y a de l'air qui va dans le corcuit d'huile et c'est le bazar....
Pourquoi ne pas mettre un accumulateur à membrane (boule d'azote) vidée de son azote avec l'air arrivant d'un coté et l'huile de l'autre...
Un autre avantage avec ce systême, je n'ai besoin que d'un vérin simple effet.
Je vais y réfléchir!
mougp09
Je précise que c'est un schémas qui vient du forum il n'est pas de moi.
Pour le limiteur j'avais utilisé ca : http://www.ebay.fr/itm/1-8-1-4-3-8-1-2-BSP-Pneumatic-Throttle-Valve-Air-flow-speed-control-Aluminum/141322535748?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&var=440443518029&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Le fait de mettre le dessus du vérin sous pression contrebalancera la force du ressort et en pression je devais réguler a 2 ou 3 bar dans mon système pas de risques.
Pour la vasque c'était ça dont je parlais : https://www.decathlon.fr/gourde-100-alu-075l-gris-id_8398382.html?LGWCODE=2359126;11737;809&utm_source=google_shopping&utm_term=Gourde 100 alu. 0,75L gris&utm_medium=cpc&utm_campaign=ecommerce_shopbot&utm_source=google_shopping&utm_medium=cpc&utm_term=.&utm_campaign=PLA-All&utm_content=sHIvtHu70_dc|pcrid||pkw||pmt||pid|2359126&gclid=Cj0KCQjw3MPNBRDjARIsAOYU6x_4BhBQutJXMPy3LfW4yeW9NT0ZkE7O75t0Et6HfcDkbYDpysizrzoaAnzEEALw_wcB
Le filetage du bouchon est déjà en 3/4" et il est simple de percer et tarauder le cul de la gourde en 1/4" pour y connecter un raccord.
Francesou43
Et si je simplifie avec un montage simple effet?
mougp09
Alors oui ça marche mais ça ne marchera bien que si l'archet de la scie est assez lourd pour assurer la force de coupe. C'est le problème avec les petites scie c'est pour cela que l'on viens pressuriser le dessus du vérin.
De plus dans votre cas si vous laisser le ressort ce montage en simple effet n'ira pas. Le ressort compensera "en partie" le poids de l'archet et j'ai peur que l'archet ne descende pas.
Francesou43
Ça y est, j'ai commandé une partie du matos:
Limiteur de débit:
Vérin:
https://www.hydrokit.com/produit/ve...urse-100-mm-eaf-255mm-xrp16872-xpr192102.html
Pour le distributeur j'irai chez mon fournisseur local:
http://www.promeca.com/distributeur-52-compact-poussoir-monostable-g18-358-895-p12125-fr.html
Pour le régulateur de pression aussi:
http://www.promeca.com/regulateur-de-pression-camozzi-p4838-fr.html
Concernant le réservoir je compte le fabriquer en bouchant un tube en acier 33x42 et si cela ne fonctionne pas (intrusion d'air dans le circuit) je mettrai ça:
https://www.hydrokit.com/produit/ac...7-litre-gonfle-a-5-bar-xrp8246-xpr103129.html
Je vous tiens au courant de l'avancée des travaux, ça risque de traîner un peu car j'ai prêté mon semi-automatique à un collègue.
À bientôt
Francesou43
Il y a un élément qui me chagrine sur ce schéma,
J'ai peur du comportement de la réserve dans laquelle est poussé l'huile par l'air car si celle ci est positionnée plus bas que le vérin, l'huile va s'en échapper...
Et à la mise en route, j'ai peur qu'il faille repurger le circuit....
Je ne sait pas comment faire....
J'hésite à mettre un accumulateur à azote, mais je ne sait pas quelle capacité commander sachant que le volume du vérin est de environ 8 cl...
mougp09
Sur les systèmes indu la resserve est attaché au vérin, c'est sur que si vous la mettez au sol ca devrais marcher moins bien.
Francesou43
Salut à tous!
Ça y est, les hostilités ont commencé!
Aujourd'hui, j'ai ressorti mon poste MMA et je me suis lancé dans la fabrication des supports pour le vérin, voici quelques photos:
D'autres photos à suivre demain!
JASON
JASON
Miko
simon74
FTX
noirvodka
noirvodka
noirvodka
Squal112
ncx94
ncx94
Eric29
Modification Scie à ruban Parkside
2 3
pamer
pamer
jlchaps
Borisravel
Borisravel
EmmanuelCyril
Borgue
tibob
pierreLG
pierreLG
pierreLG
gégé81
lagarde46
