Loulou31
Comme j'ai fait quelques photos de l'étau j'en profite pour montrer comment j'ai monté un pied à coulisse pas cher et bien connu sur le transversal. En fait ça se monte très bien sur le MU200, car il y a déjà les taraudages sur la machine qui servaient à maintenir des règles ou les butées du transversal.
J'ai pas encore mis de protection sur la régle ni sur le boitier, mais je n'ai pas eu de problème pour le moment, il a bien résisté.
Sur la fixation latérale il y a deux séries de deux trous car l'amplitude du pied à coulisse fait 150mm et celle du déplacement du chariot 170 mm....
Au fait je ne sais pas si c'est un bon pied à coulisse mais j'ai eu du mal à couper les becs, et j'ai du les rectifier avec une fraise au carbure.
Question utilisation c'est le confort total, surtout quand il faut compter les tours, surtout avec une vis au pas de 1mm... Je pensais aussi en mettre sur le transversal, avec un système de blocage manuel sur le banc en fonction de la position du chariot dont l'amplitude de déplacement fait beaucoup plus de 150mm.
vue générale.
Fixation sur le coté latéral du chariot des 2 séries de trous sont volontaires...
Fixation sur l'avant du chariot
