Réglage tête à aléser
  • Auteur de la discussion droopaille
droopaille
je viens de faire fabriquer une petite tête à aléser. Je suis très content, ça fonctionne vraiment très bien mais je suis très embêté pour le réglage.
Comment faire pour caler le diamètre souhaité sans faire 15 démontages et flinguer 15 plaquettes de bois ?
Auriez vous une méthode ou un montage à proposer.
merci pour votre aide.
jungo1
Il me semble qu'il s'agit d'un fly cutter utilisé pour surfacer et pas d'une tête à aléser .
A plus
droopaille
J'ai fait ça au pif en fait, mais je m'en sers bien pour aléser
moufy55
Administrateur
Sur un tour a bois ?
A quelle vitesse tournez-vous :o
Vibrations importantes de l'outil en usinage de matière ?!
C'est en effet proche d'un FLY-CUTTER, utilisé en surfaçage votre bestiole après...
... Faut avoir confiance en son travail :D
jungo1
Re,
Pour réaliser des alésages il faut pouvoir régler l'outil pile poil et une tête à aléser dispose d'une vis vernier permettant d'effectuer un réglage au 1/100 ème, avec le fly cutter comment veux-tu régler avec la même tolérance, c'est pratiquement impossible, la prise de passe devient aléatoire, alors si tu y arrives, chapeau l'artiste :prayer: .
Popino
'jour
Tu peux avoir un taraudage // au barreau, assez près pour qu'une vis puisse lui pousser le c...l avec sa tète et le faire avancer. Ne pas laisser la vis pousseuse pendant l'usinage. Au maillet le risque c'est la déformation.
Faut calculer, aussi mon ami
clabaut
il suffit simplement de faire le relevé du 1er usinage et de faire la correction de moitié a l aide d un pied magnetique et d une montre de comparateur
droopaille
Merci pour vos réponses.
Je crois que j'ai oublié de dire que c'est pour monter sur une petite fraiseuse, donc l'outil étant tournant, je peux pas prendre le comparateur.
Je cherche pas non plus le 1/100è, 1/10è me suffit amplement (en tout cas sur le projet actuel).
J'avais pensé reprendre le corps pour avoir une cote qui tombe juste et mesurer avec un trusquin. En enlevant 1/2 corps et multipliant par 2, ça devrait le faire.
usineurdu63
droopaille a dit:
méme le 1/10 éme avec le fly cutter je pense que vous aurez de la chance
moissan
droopaille a dit:
le comparateur n'a pas besoin de tourner : c'est juste un moyen de deplacer l'outil de la bonne façon pour prendre une passe
ton truc n'est pas une tête a aleser puisqu'il n'y a pas de vis et de coulisse pour regler le diametre
ça peut quand même servir quand on n'a pas mieux
une façon de prendre une passe sur fraiseuse : par exemple pour augmenter le diamètre de 0,2mm il faut sortir l'outil de 0,1mm en plus : laisser l'outil en contact avec le trou qu'on vient d'aleser , deplacer la tête de la fraiseuse de 0,1mm pour laisser 0,1mm de jeu , desserer les vis de fixation de l'outil et le pousser en contact avec la surface alesé , resserer les vis , remonter , et remettre la tête de fraiseuse a sa position de depart
c'est un moyen qui fait ce que ça peut : inutile de chercher les centiemes par cette methode
droopaille
astucieux comme méthode
je vais essayer en espérant que les jeux dans les manivelles me permettent de revenir à la position de départ (bon là je peux mettre le comparateur)
juste une question, je croyais que sur le fly cutter l'outil était fixe ce qui ne permet que de surfacer au contraire de la tête à aléser dont l'outil est réglable (quand bien même il soit difficile à régler).
moissan
tu a vu le probleme , si tu ne revient pas exactement sur le même axe ça ne prendra pas la même passe sur le tour entier , donc diminuera encore plus la precision
un comparateur peut aussi servir a sortir l'outil d'une cote precise , mais il faut demonter le palpeur a bout spherique et y visser une piece plate
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Usineurdu63, la méthode décrite par Clabaut fonctionne parfaitement, il faut juste prendre son temps et être minutieux.
Système "D", j'en ai fait des alésages avec ce type d'outil, entre autre des logements pour roulement qui donnent une idée de la précision.
Avec une tête à aléser on passe évidemment dans un autre monde. :-D
Bonne continuation.
droopaille
J'ai finalement fait à l'arrache : passer du temps à trouver le bon réglage mais une fois ok, l'alésage est conforme.
En tout cas, j'ai réussi à faire ce que je voulais.
Il me re ervira pas tout de suite.
D,abord , il serait interessant de connaitre la précision recherchée 0,01 ou 0,1
Ensuite il faut pouvoir mesurer le déplacement
Et le comparateur semble être la bonne solution . S'il y a une vis de réglage derrière l'outil ce serait bien et si tu peux te fabriquer un truc qui ressemble à une tête à aléser du commerce avec une queue d'aronde ce serait super
Dans ton cas si c'est pour des alésages débouchant je te conseillerais de refaire une tête à aléser avec un outil perpendiculaire et non en biais de cette façon tu pourras mesure plus facilement ( au comparateur ou au pied à coulisse ) le déplacement
Un dessin fait â l'arrache
FlorianVT
Grimpabois
Lucuferus
sylva16
sylva16
Bbr
Rover75
