dranguila
cette méthode est plus pour les novice que les pro qui doivent tous la connaitre!
elle s'applique pour les étaux avec ou sans semelle (il faut tout de même serrer la semelle pour les étaux avec)
voici la méthode que j'applique
étaux sur la table
je sers un des 2 coté par exemple le gauche (serrage assez conséquent )
je règle mon pupitast ou comparateur a 0 sur le mors fixe du coté ou j'ai serré mon lardon (pour l'exemple le gauche)
je me ballade jusqu'au coté droit constate le défaut et le ratrappe jusqu'au zéro (je ne sers toujours pas le coté droit)
je reviens au coté gauche (normalement le pupitast a bougé de quelque centième ) je remets mon comparateur a zéro et je retourne du coté droit je ratrappe une deuxième fois les quelques centièmes qui manquent
je sers mon lardon droit puis je ressers le gauche je reviens a gauche je vérifie que mon mors fixe est bien réglé et le tour est joué!!
en 1 min l'étau est réglé avec cette méthode
en espérant avoir appris a certain
je sais qu'a l'école on ne m'avait pas appris cette méthode donc je me disais que certain ne la connaissait pas
bonne journée bon fraisage
mon réglage est optimal je sert mon écrou de droite et aussi plus fort celui de gauche
et je remet un coup le long de l'étau après serrage des 2 écrou pour être sur d'être toujours bon
je fait la manip décrite plus haut et je constate un défaut que je rattrape avec mon maillet a gauche je refait cette opération 2 fois pour être sur
ce que j'appel le lardon est l'écrou de serrage
sur cette photo j'ai volontairement laisser l'écrou visible de droite hors de la patte de fixation de l'étau
étaux sur la table
