réglage d'un angle
  • Auteur de la discussion baptiste44
baptiste44
je suis sur un projet actuellement, j'ai besoin d'avoir un pivot fixe qui passe par mon axe fer plat/tube carré donc ça c'est okay, en revanche, j'aimerais pouvoir trouver un système pour pouvoir changer l'angle avec un système de fixation qui reprends les trous du tube carré (est-ce que c'est clair sino redites moi). EN gros j'ai besoin de faire changer l'angle du tube a partir du point fixe et il me faut un système pour changer assez finement l'angle. c'est pour modifier l'angle d'assise d'un siège si ça peut aider
Merci !
Baptiste
sébastien62
Salut baptiste.
Avec ou sans clé pour le reglage?
sébastien62
Une chape faite avec une tige filetée et 1 écrou de chaque coté...
sébastien62
Tu desserre l ecrou du haut pour faire baisser le siege puis resserre l ecrou du bas..sinon sans clé, tu fais un U en tole comme la chape en photo puis tu mets une vis tete chc(rouge) et y soude un écrou(jaune) avec un peu de jeu histoire que la vis soit prisonniere et tourne.
Apres avoir taraudé le support en fer plat, tu y visse la chape et y soude un levier(rond de 6)
sébastien62
Bon, les croquis sont de tres haute qualité et ressemblent à autre chose mais bon...
sébastien62
En taraudant ton fer plat de 10mm, tu peux regler en tournant la vis vu qu'elle est prisonniere de la chape.
baptiste44
okay la c'est très clai je vais partir sur ça merci énormément !
pascalp
J'ai comme un doute.
Sauf sur un très petit débattement, la tige filetée va devoir prendre de l'inclinaison pour suivre le déplacement de la chappe qui va suivre un arc de cercle par rapport à l'axe de rotation et pas une pure verticale.
sébastien62
La nuit porte conseil..
En effet et le levier va toucher le tube...
La premiere solution sera mieux en perçant à 9 pour une chape de 8, les écrous se retrouveront peut etre à serrer de biais mais est ce problematique?
Séb
baptiste44
oui en effet, et j'ai pas besoin d'une amplitude immense donc normalement il devrait pas y avoir beaucoup de travers !
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Tristan l'apprenti
misty soul
paysan
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jean-jacques
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
simon74
Hubert86
Comex007
moufy55
moufy55
