Résolu Réglage de l'alignement de la poupée fixe sur tour BL200-L1
  • Auteur de la discussion lysergic
lysergic
J'ai besoin de régler la poupée fixe sur mon tour BL200-L1 (clone BV20) mais je n'ai pas le manuel et j'ignore quel est le système de serrage/réglage.
Quelqu'un a t il déjà procédé à cette opération ?
KITE
Et régler quoi ?
Le positionnement vis à vis du banc ?
Les roulements de broches ?
Quels sont les symptômes qui te conduisent à entreprendre ce réglage ?
lysergic
Le parallélisme n'est pas bon, je tourne en cône avec la pièce qui se retrouve plus large coté mandrin que sur le bout.
Le symptôme :
Je monte en l'air dans mon mandrin une barre de S300Pb (diametre 20mm) et je la laisse dépasser de 50mm
Je fais une passe de 0.5mm sur 30mm de long, outil HSS
Je fixe mon comparateur sur le chariot et je mesure :
- coté outil je n'ai aucune différence entre le debut et la fin
- coté opposé à l'outil j'ai 0,06 mm de plus coté mandrin qu'en bout de barre.
Il faudrait donc que je tourne un chouillat la poupée fixe dans le sens anti-horaire.
Je me suis déjà posé la question il y a plusieurs années, mais le phénomène était finalement à l’époque largement acceptable
Aujourd'hui je me remet à l'usinage après plusieurs années de pause (faites des enfants !), le tour a vécu un déménagement et il y a peut être des choses qui ont bougé.
0,06mm de différence sur une longueur de 30mm, cette fois ci je pense que ca fait bien trop :D
sevictus
Pour moi il n'y a pas de réel réglage car l'alignement est fait avec le prisme du banc.
Vérifier que le banc est de niveau.
Et en dernier recours ajouter du clinquant sous les points d'appui de la poupée.
Je ne connais pas ton tour
est-ce que tu as un manuel d’utilisation , un lien ?
des photos de la poupée fixe , plus spécialement devant , derrière et de côté au niveau du banc
lysergic
Voici quelques photos :
(C'est une variante d'un modèle bien connu de chinoiserie d'établi)
Le tour :
Le devant de la poupée fixe :
Sur l'arrière de la poupée se trouvent les pignons et la courroie, il faudra que je démonte le capot :
Sous les jupons de la poupée fixe :
lysergic
Tout cela mis au jour, je pense comprendre en effet qu'il n'y a aucun systeme de reglage particulier.
La poupée semble etre clampée par deux pieces tenues par des vis BTR
Ca va se jouer par le calage avec un bout de papier sur le prisme
Effectivement la poupée fixe est guidée par la rainure en Vé . Dans cette configutation il n’y a pas de réglage possible
il te reste 3 solutions
vérifier le nivèlement du tour et plus spécialement du banc
« bricoler » pour faire vriller volontairement le banc de façon à obtenir une pièce cylindrique , j’ai vu passer une discussion qui traitait de ce sujet
et la troisieme solution , comme tu le dis , caller avec du papier pour essayer de corriger ce défaut
bon courage
Mcar
va voir là comment j'ai réglée la géométrie de mon Newton20 (Clone d'un BV20)
je suis à un petit 0,01 sur 10 cm de chariotage
lysergic
Merci pour le lien !
Pour résumer, tout mon probleme pourrait aussi venir de la planéité tout relative de la planche de sapin que j'ai utilisé pour mon établi ?
Effectivement c’est bien ce lien que j’avais vu
en faite je croyais que tu avais déformé ton banc de tour
mais non, tu l’as mis de niveau .
Mcar
@Dodore
sur le plan longitudinal (sens broche poupée mobile) oui je suis d'accord c'est de niveau.
et avec une légère vrille dans le sens du chariot transversal
si tu regarde bien j'ai une vrille de 0,15 mm au mètre, (4eme image)
car je n'avais pas un résultat satisfaisant en conicité avec un niveau à 0 sur cet axe.
mais le réglage est long , il faut s'armer de patience :mrgreen:
pour @lysergic
la base de mon tour repose sur des madriers , sur les madriers une planche de MDF ep 22mm, le tout sur des agglos de 20 :mrgreen:
donc c'est du solide :-D
Ah bon j’ai pas tout relu , c’est donc bien ma premiere impression qui était bonne
brise-copeaux
Re,
C'est moindre des choses, ça fait rire certain qui mon balancer qui la fonte était du chewing-gum...bah oui il n'existe aucune matière stable.
lysergic
J'ai trouvé cette vidéo qui tombe tout à fait à propos pour illustrer la méthode dont tu parlais ! :)
Mcar
oui, c'est exactement ça, et je confirme ça marche
mais il te faudra un niveau de precision.
y'a plus qu' à :mrgreen:
champimatic
[/QUOTE
fait une seconde passe de 0,1 afin de vérifier le même écart
As tu vérifier le jeu de broche , en général la différence de dia est plutôt dans l'autre sens
La poupée fixe est fixée par une bride avec la vis CHC en la desserant légérement et en tapotant sur la poupée avec un maillet il est peut-être possible de rattraper 0,03 au rayon
lysergic
J'ai fait quelques essais en calant sous le pied du tour coté poupée mobile.
J'avoue que j'ai été surpris de constater à quel point cela impacte la conicité de ma pièce après une passe (et donc en fait la géométrie de la machine)
Evidemment, sans niveau de précision on fait avec le bon vieux pifomètre laser, j'y vais à tâtons avec ce qui me tombe sous la main comme cales et je fais encore mes essais sur mon bout de S300pb sur une petite longueur de 30mm, mais tout de même, j'ai déjà réussi a rattraper pas mal le truc.
Je vais prendre le temps de faire ça bien et ça devrait rouler !
Je vais aussi acheter un micromètre, mon pied a coulisse Electronique montre clairement ses limites
Dommage qu'un niveau de précision coûte si cher...
Merci à tous pour votre aide et vos bons conseils :)
lysergic
C'est très gentil à toi, mais je suis sur Nancy, ca fait un peu loin de Rouen :D
Nono 78
Pascal25
Pascal25
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
brise-copeaux
jeanmichel1946
jeanmichel1946
OMalley56
Korgar
Korgar
Korgar
le_stan
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
François_bis
Eric29
Dépannage Torrent t71-68
Eric29
Eric29
