lescure
nouvel arrivant sur le site je voudrais poser le probleme suivant:
Enoncé du probleme à résoudre:je désire rectifier le plan lateral (sur lequel se boulonne le la poulie dumper) d un vilebrequin qui a battu.
Ceci sans démontage
Le vilebrequin peut etre mis en rotation à la main et une machine du type aléseuse ou autre foreuse peut etre déposee sur un support sur mesure.
La perpendicularité peut etre respectée a quelque centièmmes près.Le travail fini la précision sera du meme ordre.
A fin d éviter les problèmes posés par le congé formé à la base du cylindre de centrage , la poulie serait champfreineé
A quelle vitesse doit tourner une meule cloche de petit diametre(moins de 100mm) pour rectifier en place un flange en acier de la dureté d un vilebrequin?
Il n y a pas de vitesse linéaire dans ce cas car on utilise toute la surface de la meule qui déborde du disque à usiner.
L épaisseur a enlever est de l ordre de 1 à 2/10mm, ce qui en soi n a pas beaucoup d impotrance, la matière reste homogène dans sa dureté sur cette profondeur.
Le montage d une meule cloche sur une rectifieuse de sieges de soupapes travaillant excentriquement (avec la modification du porte outil ad hoc est possible) est il indiqué? Avec un plus petit diametre de pierre éventuellement.
Quelle est la pression à exercer sur la meule sans prendre de risque de la casser,quelles sont les limites de travail ?
Quel refroidissement utilier et en quelle quantité par minute, sachant que le liquide sera perdu?
bon weekend
Lescure
Ceci sans démontage
bon weekend
Lescure
