v tec
bonjour a tous, pour finir mon robot, j ai fais l erreur de mettre des courroie htd... elles ne sont pas renforcé et se detende sous la charge
je voudrais mettre de la courroie renforcé type AT ou autre qui serait compatible avec mes poulies AT5 en 16 ou 21mm de large
au debut je comptais mettre une courroie fermé, avec un galet tendeur, mais c etais franchement compliquer, car faut deja trouver une courroie de 2000mm de perimetre
j ai donc eu l idée de vouloir mettre une courroie ouverte, que je pourrais couper a ma guise, sur chaque bout je met un "clampe", et entre les 2 clamp, je mettrais une vis de tension, et je pourrais tendre a ma guise la courroie
Etant donné que mes poulie 40 dent ne font que 3/4 de tour de rotation, cela ne pose pas de soucis
désolé pour les terme technique, mais je ne connais pas le nom du clampe, c est l embout en metal qui vient pincer la courroie pour la solidariser a un bati ou autre
et idem, je cherche le non de la vis de tension, qui est fileter dans un sens d un coté, et a l inverse de l autre, on trouve souvent ce systeme pour tendre les cable en acier, mais la il me le faudrait en version m6
j ai pour habitude de chercher sur ebay.com, mais la, sans les bon terme technique je suis bloqué
