Recheche plan ou boite de vitesse vernier fv270
Mat2006
Bonjour a tous ,
Je viens d'acheter une fraiseuse vernier fv 270 et j'ai malheureusement un probleme de boite de vitesse (avance) et d'electricité
si un de vous possede des pieces cela peu m'interesser ou eventuelement les plans de la boite et du cablage
je suis egalement a la recheche de doc pour un tour Niles 355M
Merci d'avance.
hp=360
Bonjour , dans la rubrique documentation tu trouvera la notice et à la fin le schéma electrique : bon courage, pas plus tard qu'hier je me suis esquinté les yeux a essayer de repérer les numéros des fils, sans succès.
Si quelqu'un a un scan de bonne qualité du schéma, çà m'intéresse aussi.
Pour le plan de la boite, çà risque d'être plus dûr encore :???:
Note que pour le shéma electrique, celui de la notice est sans doute celui des premiers modèles, avec un appareillage electrique simplifié dans le bati de la machine. Pour une fraiseuse "mise aux normes" au cours de sa carriere ou un modèle plus récent çà n'a plus grand chose à voir.
Mat2006
Ok merci a toi ,des que j'ai des new je vous le fait savoir
hp=360
Pour la boite j'ai jamais démonté mais pour la partie electrique si tu nous dit exactement ce que tu as comme soucis, et si çà peut t'aider j'ai deux fraiseuses Vernier, une "mise aux normes" et l'autre avec l'équipement électrique d'origine.
Mat2006
je viens de l'avoir, il faut que je fasse le tour de tous l'electrique ex : plus d'arret d'urgence ,plus d'inversion de rotation et plus de coup par coup aissi que l'eclairage et la pompe de lub !
je vais commencer par ca avant le reste.
Merci a toi.
clement2669
chris_38
  • importantes
Bernard.L
boucqueneau
boucqueneau
nico12
nebukadnezare
heidi
didbaba
den's 12
den's 12
grungepop
rvbob
  • importantes
Général Le sujet des Ramo
Bertrand 32
Bertrand 32
