speedfender
déçu des scies grand public que l'on trouve dans le commerce, j'ai dans l'idée d'en faire une avec un charriot coulissant, su rune structure mécano-soudée.
J'ai récupéré il y a un petit moment un arbre avec palier que je comptais utiliser pour faire un tour, mais je vais peu être l'utiliser pour faire cette scie, si ça s'y prête.
Je ne connais pas son usage d'origine. Le diamètre de l'arbre fait 30mm et sa longueur env.45cm. J'imagine que ça vient d'un banc de scie. Je trouve bizarre la partie avec le plateau(avec ces trous), néanmoins une lame d'alésage 30mm y prend place.
J'ai des doutes sur la solidité de la fixation d'une lame puisque seul un boulon de 8mm avec sa rondelle tiendrait la lame.
Vous en pensez quoi ? c'est sans risque? je peux imaginer mettre quel diamètre de lame et tourner à quelle vitesse? Je me demande surtout s'il y a un sens de rotation à respecter (lame à droite ou à gauche) pour que la lame ne se desserre pas (pas de flasque de maintient). C'est un pas de vis à la française (ça vis en tournant à droite)
Dans le pire des cas j’achèterai un moteur pour y mettre une lame en direct
Voici quelques photos de l'arbre :
