Kalou3
Voici un reportage pour occuper le retraité en hiver.
Cette pièce me manquait ; la période s'y prête alors...
L'embase en carré de 50 X 50
Mais le fraisage de la queue d'aronde c'est long, long ; 1 mm les deux premières passes et puis ensuite 0.5 mm pour une dizaine de passe de chaque côté.
Puis ensuite le voile ; Plat de 20 d'épaisseur
Assemblage à blanc avant la soudure
Il faut que la surface plane du voile soit bien perpendiculaire à la queue d'aronde du fait de ma méthode. Ceci pour la bonne position de l'axe de la bague.
Après la soudure et les chanfreins ; positionnement sur la coulisse et pointage.
Perçage et taraudage pour la vis de blocage de la queue d'aronde.
Un patin en laiton pour ne pas abîmer la coulisse.
La lunette est bloquée et la coulisse est bloquée coulissante
Je pousse avec le transversal.
Ensuite reprise du point de centre à la loupe dans cette position d'usinage. (pas la photo exacte)
Et mise à la cote avec la tête à aléser.
Des bricoles pour le graissage.
Cet étau est bien pratique pour cette fraiseuse (Arc Euro Trade)
Réalisation de la bague bronze. Sur le De Vallière !!
La pièce finie.
Montage final sur la fraiseuse.
Je n'ai pas encore l'arbre long.
Le scotch sert à simuler la paroi de la réserve d'huile qui sera améliorée.
Voili, voilou ; ça marche ; mais ça m'aura pris du temps.
A++. Claude.
La pièce finie.
A++. Claude.
