jaqpot
Voilà, je suis en cours de construction d'une piscine et je souhaite réaliser 2 projecteurs LED RGB. Les produits "piscines" sont très cher et il est possible de faire de jolies économies sur certains points (volet roulants, projecteur,...). Un bon projecteur LED RGB varie entre 800 et 1500 Euros.
J'ai plus ou moins sélectionné la partie électronique, soit :
- 2 à 3 module LEDs RGB de ce type http://www.dx.com/p/50w-integrated-rgb-led-light-bulb-8-series-and-6-in-parallel-158335#.WBnbO8kYKJE
- constant current driver DC-DC de ce type, 1 driver par couleur et par LED, donc au total 6 drivers si deux modules par projecteur http://www.mouser.com/ds/2/260/LDD-H-spec-766227.pdf
- Une alimentation AC/DC de 100-150W (à définir).
- Un arduino pour contrôler les drivers en PWM (dimming, changement de couleur,...)
J'ai déjà les LEDs et j'ai fait quelques tests aujourd'hui, ça l'air bien puissant.
Un projecteur LED de piscine est refroidi par l'eau environnante, qui peut passer derrière le spot. Ci-dessous, voici l'insert qui se trouve dans le béton, cet insert est en bronze, c'est du bon matériel:
https://www.philipp-pooltechnik.ch/.../einbaunische-zu-300w-und-power-led-gross.jpg
et un exemple de spot LED de 80W de qualité:
http://www.belenos-aqua.fr/en/fiche-produit.asp?prodid=3005&gamid=
et ici un exemple d'intégration de la même marque, le projecteur se vis dans l'insert en bronze, mais il n'y a pas d'étanchéité entre la garniture inox et l'arrière du spot, le cable est donc dans l'eau:
https://www.esta-poolshop.de/tpl/download/578140_EuB_15er_Power_LED.pdf
Mes questions:
- importance d'utiliser une optique pour les LEDs (module) dans le cas d'un éclairage piscine? il existe ceci : http://i.ebayimg.com/images/i/251479054883-0-1/s-l1000.jpg (j'ai un reflecteur, mais pas l'optique, je peux m'en procurer mais je doute de l'intérêt). Votre avis ?
- Structure du projecteur ? j'y travaille, mais c'est sans aucun doute le point délicat. budget inférieur à 200 Euros.
Je vous montrerai quelques résultats pour la partie électronique prochainement. N'hésitez pas à commenter !
Mes questions:
