YvesP
Ma question concerne le projet sur lequel je travaille actuellement qui est un robot roulant avec un bras articulé.
Vous trouverez ici la description du projet.
https://www.usinages.com/threads/55423
Voila donc ma question qui concerne le plateau rotatif du bras articulé.
Pour éviter que tout le poids du bras plus les objets qu'il devra saisir ne porte que sur l'axe du moteur (ce qui réduirait considérablement la durée de vie de ce moteur), je voudrais réaliser un plateau rotatif actionné pas une courroie crantée sur lequel (pour éviter les frictions trop importantes), je vais ajouter des billes d'acier pour faire une sorte e roulement. (voir dessin ci-joint).
Je compte réaliser ce plateau au tour et il aura un diamètre de 150mm, et les billes d'acier de 6mm seront insérée dans une saignée usinée avec un outil e forme arrondie sur chaque demi plateau.
Voila pour le principe. Mais ma question porte sur le métal à utiliser
L’ensemble du mécanisme (voir même du robot dans son ensemble) sera réalisé en alu. Mais l'alu n'étant pas assez robuste pour ce genre de mécanisme, que me conseilleriez vous 'utiliser ?
En sachant que je souhaiterais un acier (ou plastique)
- Suffisamment robuste pour supporter la charge
- Suffisamment léger pour ne pas alourdir l'ensemble
- Suffisamment facile à usiner pour éviter les galères d'un acier trop dur.
J'avais pensé à un XC35 mais il oit certainement exister une nuance plus adaptée.
La charge que devra supporter ce plateau (bras plus charge utile) ne devrait pas dépasser les 3kg ce qui est à la fois léger pour un bras de cette taille mais également lourd pour un matériau trop tendre.
Si vous avez besoin de plus de détails pour me donner une réponse, n'hésitez pas à me le demander.
Merci d'avance
Cdlt
Yves
Merci d'avance
Cdlt
Yves
