Simon83
Bonsoir amis mécaniciens !
J'ai un soucis pour un TP, que je n'arrive pas à résoudre.
J'ai fait 1 seul programme dans ma vie d'étudiant ... et aujourd'hui, le professeur m'a demandé d'écrire un programme pour réaliser un taraudage (extérieur). Voici la pièce :
Le reste du programme c'est bon, c'est juste le sous programme pour le filetage qui me pose problème ....
Sachant que mon brut est une pièce en laiton, de diamètre 22mm. Elle va d'abord passer au tour pour être réduire au diamètre de 20mm.
Ensuite, c'est parti pour le filetage.
Donc, voici le début du programme :
%filetage (nom du sous pro)
T (n° ou nom de l'outil du magasin, que je ne connais pas encore)
G97 M3 S1500 (annulation de la vitesse constante d'usinage avec rotation sans anti trigo, à la vitesse de 1500tr/mn)
G76 ...
On m'a conseillé d'utiliser la fonction G76 qui comprend un filetage en plusieurs passes ... mais je ne l'ai jamais utilisé, et le prof ne m'a donné aucunes infos à son sujet ... c'est pour cela que je viens ici !
Pour la vitesse de rotation, j'ai mis 1500tr/mn, c'est ce que l'on m'a conseillé, mais est ce que je peux appliquer la formule N=(1000 Vc)/(Pi D) ?
J'ai trouvé, pour une pièce laiton, une vitesse de coupe qui doit être comprise : 140m/mn < Vc < 260m/mn c'est bon ? Je choisis donc 180 m/mn arbitrairement.
Pour la formule : N = (1000 x 180)/(Pi x 20) = 2864,81 tr/mn
Qu'en pensez-vous de tout ça ?
Pouvez-vous m'aiguillez sur la fonction G76 ?
PS : dsl pour le sens du document, je n'arrive pas à le mettre dans le bon (sur mon pc, il est dans le bon sens ..)
Merci !
G76 ...
Merci !
