fred 69
Bonjour à toutes et à tous,
Avoir un tour c’est super, avoir de l’outillage c’est encore mieux….. pour peu qu’il soit accessible facilement et rapidement.
Comme j’aime beaucoup travailler le bois je me suis fait divers supports, étagères et/ou tiroirs pour organiser tout ce petit monde.
A tout seigneur tout honneur ; ou poser cette bon-dieu de clé à mandrin. J’ai commencé par faire un bloc étagère posé sur le tour. Le premier essai ne fonctionnait pas car je n’avais pas réfléchis à l’ergonomie. Les montants latéraux allaient jusque sur le dessus du tour… et je ne pouvais pas tourner la clé à mandrin en position horizontale (position 12h) ; c’était possible en mettant le mandrin de biais (position 10 / 11 h).
J’ai modifié ce bloc pour permettre la rotation de la clé en position 12h. Je pouvais ranger ma clé dans les étagères mais vu que la nature a horreur du vide il y a eu plein de b… dans les étagères dès le début. Y ajouter la clé n’était pas top.
Pour vous rassurer, le bloc étagère ne peut tomber inopinément sur le mandrin car il est fixé par le bouchon de remplissage d’huile qui rentre dans un trou ad’hoc sur la plaque de fond.
A ce jour la meilleure (moins mauvaise) solution est l’usage d’un support enfourché sur le tablier. Ce support est juste posé, la gravité faisant le reste.
Ce mode de pose fonctionnant bien j’en ai fait un autre en bout de tour pour mandrin de perçage et contre pointes.
Ayant des étagères murales à coté du tour j’ai fait un support pour les PO Multifix (Multifix c’est vraiment top!). La rien de sorcier, un petit support incliné pour mieux voir les outils qui sont installés. Une petite bordure en bas et sur les cotés pour éviter la chute.
Plus compliqué était le rangement des forets, boites de plaquettes, tarauds…. Poser tout cela sur étagères aurait été mal commode, peu visible… J’ai donc fait des tiroirs montés sur des glissières à sortie totale (glissières en trois parties). La hauteur utile des tiroirs est de 45 mm car avoir des tiroirs plus haut ne sert pas à grand-chose ; mon but était de n’avoir « qu’une couche » d’outils pour être bien visibles dès l’ouverture du tiroir. Ils font 300 mm de profondeur et 400 mm de large. Je les ai fait avec du bois de récupération de palettes (pour les flancs ep 14 mm) et soit le même bois pour les fonds recevant une charge lourde (les forets en CM) ou en agglo stratifié de 8 mm pour le reste. Cet agglo a été récupéré chez un fabriquant de cuisines ; il était content que je le débarrasse et qu’en plus ces chutes soient utilisées plutôt que de finir en décharge .
Les fonds en bois massif sont faits par bouvetage. Ils sont ajusté a l’intérieur du tiroir et agrafé. Cette solution n’est pas très académique car il n’y a pas de latitude pour accommoder les expansions/contractions du fond. C’était le premier tiroir et je voulais jouer avec une agrafeuse que je venais de trouver sur une brocante . Mes tiroirs ont maintenant 6 mois et rien n’a bougé.
Pour les tiroirs «charges faibles» à fond en agglo je me suis fendu d’un usinage de rainures sur les 4 montants. La plaque de fond ayant un jeu d’environ 2 mm dans chaque direction pour les dilatations.
Il ne me reste plus qu’a faire des supports adapté au mandrin 4 mors, lunette et autres mais je suis bien content d’avoir maintenant le gros de l’outillage accessible et rangé.
