rallonge électrique utilisée non déroulée = danger ???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
Tu veux expérimenter les fils de Lecher chez toi ?
Non, j'ai pas de fils de 1mm :wink:
mais c'est bizarre
et
faudrait savoir !
Je ne suis pas spécialiste , mais on va pas en faire un roman ( 3 pages ) pour dire qu’il ne faut pas laisser le fil enrouler parce qu’il y a danger quand on l’utilise pendant un bon moment
Bien apparemment si on y arrive :maiscebien:
bon! ben moi, je vois ça simplement, comme un demeuré :nananer: plus on va tirer en puissance, plus un fils va chauffer , quand il va être dérouler ça va a peut près refroidir , si c'est enroulé et serré comme des sardines, ça ne refroidi plus?? et plus il y aura de tour, plus le centre sera chaud, et plus il y aura d'Ampère, moins ça ira! j'ai bon??:shock: ou bien il fallait que je fasse des supers calcul? :nananer:
Ca vaut mieux que d'étaler son inculture, ses à priori et ses théories du complot, non ?
Aller un peu plus loin qu'une réponse oui/non, ça peut pas faire de mal
Pas d'accord avec toi! car je suis limite et ça va me vexer!!!:smt076, alors je te prie de ne pas aller au dessus de ce que je suis capable de comprendre :shock:
c'est une possibilité, merci f6exb, mais je pensais à une histoire de self... de résistance augmentée... mais je suis nul en électricité
C'est écrit dessus en général.
J'ai pris celui que j'ai sous la main :
Puissance enroulé 1100W
Puissance déroulé 2300W
Et surtout : Protection thermique
Tout ce que tu risques c'est d'avoir ton enrouleur qui se mette en grève :mrgreen:
lors d'un exercice sécurité/incendie dans sa boîte, ma femme a entendu un intervenant dire qu'une rallonge enroulée et utilisée ainsi pouvait devenir dangereuse, qu'elle risque de chauffer, et de prendre feu, en résumé qu'il est nécessaire de dérouler toute la longueur pour l'utiliser en sécurité
il m'arrive d'utiliser une telle rallonge sans la dérouler complètement, pensez-vous qu'il y ait danger ?
merci par avance pour vos lumières
:wink:
bonjour pour être sur de ça faut faire un essai in situ
si notre ami @ilfaitvraimentbeau a le temps un enrouleur de 40 mètres une caméra et un radiateur de 2500 watts ou 5 halogène de 500 watts
j'ai fait plusieurs formations électrique tout les intervenants ont connu au moins un incendie dut aux enrouleurs non déroulé
le fil enroulé réagis comme une résistance : il chauffe
une expérience faites quand j'avais une quinzaine d'années
1 mètre de fil de cuivre
2 fiches bananes et le tout sur le secteur : résultat les plombs ont sautés
le même fil enroulé sur un crayon : ça chauffe
effectivement, que ce soit une rallonge de "pro" achetée a prix d'or, ou une de supermarché a 10 balles, ou même le touret de métalux, si c'est utilisé au dessus des capacités pour lesquelles c'est prévu, ça chauffe.
Je ne vois pas ce que l'origine ou le prix viennent faire là dedans :???:
Oui, mais tu n'avais qu'un fil, le flux magnétique était donc dans un seul sens, bobiné, il se comporte comme une self, ce qui augmente son impédance, donc; le courant diminue.
dans le cas du câble, il y a deux fils dans lesquels le courant circule en sens contraire ce qui crée deux flux de sens contraire qui s'annulent, donc plus d'effet de self, le courant reste important, les fils chauffe par effet joule
Non, ce n’est pas nouveau, une bobine sans son circuit magnétique fermé, oui, ça chauffe: fais l’essai !
Même une bobine de voiture équipée de son circuit magnétique peut cramer si elle dépasse la saturation, car à ce moment le courant augmente tellement que ça équivaut à un court-circuit.
Si tes plombs était plus haut ton fil aurait encore plus chauffé et aurait même fondu aussitôt.
Le principe du chauffage par induction : la bobine reste froide mais le matériau exposé au flux chauffe. On a utilisé ce système pour chauffer un pinule tournante pour souder des prototypes de sachet plastique pour les liquides.
De même en CNC sur les moteurs disque on ajoute une self en série pour éviter les pointes de courant.
Arrêtez de dire des bêtises : dans le câble du touret, il y un courant dans un sens et le même dans l'autre sens, donc, le champ généré égale zéro.
Pour faire une self, il faut enrouler QU'UN seul conducteur, qui tourne toujours dans le même sens pour que les champs magnétiques s'ajoutent.
Dans un touret, on enroule les 2 conducteurs, donc self égale zéro.
La self d'un touret est bien une légende.
Effectivement le câble comprend 2 fils parallèles, mais pour que l'induction soit annulée, il faudrait que les 2 fils soient TORSADES ensemble. C'est ce qui est préconisé pour raccorder un récepteur sensible.
Tu dis tout est son contraire, si une self n'est plus une self sans son noyau pourquoi ta rallonge chaufferait? Tu oublies aussi une chose ta bobine de contacteur est en direct sur le 230V il peut y avoir une augmentation de courant, dans ta rallonge ta self est en série avec la charge, il ne peut pas y avoir d'augmentation de courant.
Le problème, c'est que la puissance de la charge peut varier du simple au triple et comme le courant dans l'enrouleur est le même que celui de la charge, ça augmentera.
