Rainurer en T une table d'affuteuse?
  • Auteur de la discussion wapiti
wapiti
Il y a des tables d'affuteuse à queue d'arronde et d'autres à rainures (+ des moutons 5 pattes...), en général ces tables pivotent autour d'un axe situé sur une autre table (la table principale du X)... la table pivotante ne doit pas être compliquée à enlever... serait il possible de fraiser une rainure en T similaire à celle de la fraiseuse qu'on possède afin de lui faire accepter les accessoires de fraiseuse? (si oui, comment se débrouiller pour avoir une belle zone d'appui et de serrage, de conserver une compatibilité avec les accessoires d'origine à queue d'arronde ). Est il préférable de récupérer une table de fraiseuse similaire en dimension et de l'adapter (rajouter un pivot, arrondir les extrémités de la table...). Peut on espérer un joli résultat sur le travail effectué par la machine (points chauds de la modif à effectuer) ?
D'avance merci
Peut être que ce serra plus clair , avec une photo de ta machine, plus quelques photos trouvées sur le net ou un dessin, pour visualiser ce que tu veux faire.
wapiti
... un 'bon' dessin vaut mieux qu'un long discours ...
Fraiser la face supérieure de la table ne me dit guère, ça condamne l'utilisation d'accessoires d'origine. Créer une pièce rapportée à rainure, ça surélève le travail : la rainure de 14mm , elle est plutôt haute...
EDIT: bon ... c'est pas plus clair... c'est une coupe verticale de la table, le rectangle du bas c'est la table sur glissière de la machine, au dessus c'est la table à queue d'aronde, pour mettre les accessoires, cette table peut tourner sur elle meme en son milieu...
Didier28
Bonjour wapiti,
Créer une table rapportée me semble la meilleure solution.
Didier
tyio
mathias
mathias
mathias
otari9
Alexandre
