Haas Rainure de clavette
  • Auteur de la discussion Nico1769
Nico1769
Bonjour je viens de créer un cycle de rainurage et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Je vous mets l'image en pièce jointe
lozus23
bonjour . .
une simule à vide ou usinage sur du bois te donnerai une bonne idée non ?
Nico1769
bonjour . .
Oui je ne l'ai pas encore testé sur la machine mais je demande si certains peuvent trouver des points d'amélioration sur la façon de programmer ou si c'est plutôt bien programmé.
JLuc69
Tu démarres au fond de la rainure, et tu remontes : ça ne sert à rien, tu as fait ta rainure en une seule passe en profondeur.
Ton programme t'obliges à avoir l'origine pièce au centre de la rainure : il ne servira qu'à ce cas :/
Tu as écrit le programme avec un sous programme inclut dans le programme principal, tu ne pourra donc pas l'utiliser ailleurs...
Sur ton G3 implicite avant la ligne "G1 X0" il te manque le rayon
Points d'amélioration :
- Gérer la position XY du centre de la rainure
- Gérer la prise de passe en Z ainsi que la profondeur finale
- En faire une vrai macro client
Nico1769
Merci pour ta réponse,
-Par contre je démarre bien au dessus et je descends de 0.5 a chaque passe jusqu'à -5mm
- oui à la base je suis formé sur heidenhain donc j'apprends au fur et à mesure à maîtriser l acommande haas, m98 il me semble pour un sous programme externe.
-effectivement j'ai oublié le rayon
-je vais essayer de le modifier pour pouvoir placer la rainure ou je veux.
JLuc69
Au temps pour moi, je n'avais pas vu le Z - #100
Personnellement, j'utilise plus la valeur de variable négative et je mets : Z#100 dans le programme
Radiel
en amélioration de cycle, une décente en ramping directement le long de la parois droite avec une seconde condition qui permet de boucler le cycle sur un contour en Z fini
ça éviterai de revenir au centre a chaque passe
ça permettrai d'avoir une coupe continue
ça n'imposerai pas une fraise avec coupe au centre
Nico1769
Oui ce serait effectivement intéressant, je vais créer une version 2
Rinar
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
apprenti51
brise-copeaux
brise-copeaux
fertun
fertun
fertun
boumboauto
jungo1
alainulm
alainulm
alainulm
EKINOX18
