calagan57
Bonjour à tous!
Voilà je suis en train d'acheter les différentes pièces de ma futur CNC full alu/acier format A3. J'ai déjà acquis pas mal de pièces dont les dernières sont les vis à bille SFU1605.
Concernant mes rails de guidage je prendrais des SBR16. Je voulais les commander sans les douilles SBR16UU mais peut-on monter ces douilles par la suite? Les douilles se glissent simplement par l'extrémité du rail?
Je pose cette car pour le cas des vis à bille, l'écrou à bille ne peut pas se mettre/s'enlever de la vis (à cause des billes qui se barrent)
J'espère que je me fais bien comprendre, à savoir dois-je commander obligatoirement les rails avec les douilles assemblées?sinon comment se passe le montage?
merci à vous!
merci à vous!
