freedom2000
J'ai déjà posé cette question ce matin dans la catégorie "conception et fabrication" mais elle était sûrement mal placée... Je retente ma chance ici en complétant encore un peu
Je suis en train d'achever une fraiseuse --> voir ici : ma-fraiseuse-v2-a-vos-critiques-svp-t8144-75.html
Pour l'électronique :
J'ai opté finalement pour des moteurs bipolaires et j'ai commencé la réalisation de l'excellente carte proposée par Mdog (encore merci !)
détails sur ce post : driver-de-puissance-maison-pour-moteur-pas-a-pas-t3046.html
Je pars donc sur une motorisation de l'ordre de 2,8 A par phase en NEMA23 sachant que la carte de Mdog est "parfaite à 2,8A et que les LMD commencent à chauffer à leur intensité max de 3A...
Mais quel moteur ?
Dans les bipolaires j'ai bien compris qu'il existe des 4, 6 et 8 fils
Les montages 8 fils mis en parallèle permettent de concilier couple important à faible et fort régime
http://www.probotix.com/stepper_motors/ ... r_bipolar/
Ayant une table assez longue, il est important que je garde une vitesse de déplacement relativement élevée. Donc biplolaire 8 fils montés en //.
J'ai également potassé le document pdf ci dessous permettant de calculer les forces, couples.. des moteurs en charge en prenant en compte les divers paramètres des entrainements (lecture recommandée).
J'ai réalisé un petit tableau excel codant toutes ces formules et je l'ai adapté à ma table mobile (voir fichier ce dessous). --> je le mets à disposition de tous car il peut resservir facilement Very Happy
Les questions sont simples :
- Quel moteur NEMA 23 serait idéal pour moi ?
- avez-vous des bons tuyaux pour trouver un PAP Nema23 d'environ 2 Nm ?
- que pensez-vous de celui ci : http://cgi.ebay.com/Nema23-Stepper-...ash=item19b55c6583&_trksid=p4634.c0.m14.l1262. Il n'y a pas les courbes de couple en fonction de la fréquence moteur... Je les ai demandées mais pas de réponse satisfaisante...
- faut-il prendre un 8 fil et le câbler en // ou un 4 fils suffit-il (dans l'hypothèse où son inductance est assez faible pour soutenir les hautes vitesses) ?
- selectronic vend des PAP chinois http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=90.6157-14 qui ressemblent furieusement à ceux qu'on trouve sur ebay dans la série des 57BYGH408 (ou approchants)
* Step Agle :1.8°±5%
* 2 Phase 4 Wires
* Current :3.0A
* Voltage :3.6V
* Max.Static torque :21kg.cm
* resistance 1.2 Ω mH 4
* Weight :1.5KG
Ces moteurs se trouvent directement en Chine chez Kizan electronics : http://store.kysanelectronics.com/s...archpath/45653/start/121/total/227/Categories
Quelqu'un a-t-il déjà testé ces moteurs et ce vendeur ?
La liste est impressionnante... et donne le vertige !
Enfin une doc trouvée sur CNCzone en provenance de Geko semble dire (in english) qu'un montage bipolaire parallèle ne fait gagner que 3% par rapport à un montage bipolaire simple phase... Je joins aussi cetet doc fort instructive à ce post !
Un avis sur l'utilité des bipolaires // ??
Je sais ça fait beaucoup de questions mais j'aimerais vraiment acheter "le" bon moteur "pas cher" pour ma CNC
Merci d'avance
JP Voir la pièce jointe calcul_PAP.xls feuille de calcul moteur Voir la pièce jointe calcul_PAP.pdf formules de calcul (codées dans feuille excel) Voir la pièce jointe Step_motor_basics.pdf
Mais quel moteur ?
* 2 Phase 4 Wires
* Current :3.0A
* Voltage :3.6V
* Weight :1.5KG
Merci d'avance
