Questions de base sur cette machine à vapeur
  • Auteur de la discussion Lachen
mwm
Et si c'est une conception perso, il y a moyen de profiter de pas mal d'énergie résiduelle...
Chauffage central avec la vapeur détendue par exemple...
Bonjour, en papeterie, où l'on emploie beaucoup la vapeur pour les sécheurs , mais les magasins de stockages de papier étaient chauffés avec des tubes à ailettes pour la vapeur détendue venant des cylindres sécheurs, ainsi que les bureaux et en fin de détente l'eau retournait sur la bâche pour réalimenter la chaudière, en fonction de condenseur, Si on emploie une chaudière à vapeur, la vapeur vive et à H P est employée pour la puissance, mais aussi la possibilité de chauffage des locaux ou d'eau sanitaire par un échangeur, tout cela pouvant chauffer avec l'automation des fonctions de conduite de la chaudière( niveau , remplissage d'eau, chauffe, etc ), On sait que l'eau chaude sanitaire est un produit cher à produire , si la chaudière fonctionne avec des déchets de scierie par exemple , cela peut être valorisant, même si le rendement mécanique n'est pas élevé, Le rendement de l'échangeur de l'au chaude sanitaire est plus élévé,,,A ++
taratata
taratata
taratata
