SULREN
@Lachen
J'ai pris le pouce à 25,4 mm (pouce anglais).
J'ai donc 154,44 cm3 de cylindrée.
J'ai pris les chevaux européens.
(Les chevaux fiscaux sont une "fioriture" à la française qui n'ont aucune validité en technique).
Jai pris la pression de 110 PSI (10,34 bars) comme une pression relative. Ce qui fait environ 11,34 bars abs pour la lecture des tables de la vapeur saturée).
Pour la puissance max j'ai pris la machine en admission totale, soit à pleine pression sur toute la course du piston, sans aucune détente (ce qui est un cas extrême jamais utilisé en marche normale).
J'ai considéré un piston à double effet avec la même surface de chaque côté ce qui maximise la puissance, parce qu'il faudrait tenir compte de la perte de poussée due à la section de la tige du piston.
Malgré cela je ne dépasse pas 2662 W soit 3,62 CV (Chevaux européens de 736 W ; j'ai arrondi le 735,5).
Mais j'ai pu faire une erreur de calcul.
Fais le calcul de ton côté dans les mêmes conditions, pour comparer.
@Lachen
