sweex59
Bonjour à toutes et tous,
j'ai un projet de cnc pour usiner bois (mdf ctp, valchromat, massif) et peut être un peu d 'alu( mais pas sûr vu qu'il faut lubrifier, à moins que je me trompe)
les dimensions d'usinage serait 1500x1250.
La hauteur usinable, je ne sais pas encore, mais apparemment 200 c'est bien )-
J'ai ce qu'il faut en outillage pour le bois mais juste une scie a ruban métal, perceuse à colonne poste mma (peut etre un futur mig )
j'ai bien compris qu'il faut faire un cahier des charges mais en vue d'évaluer les prix de revient j'aurais quelques questions.
Pour le bâti (la base je parle), j'ai vu la solution profilé alu, mais pour des raisons de coût et de ce que j'ai lu sur ce forum, je serais tenté par une structure acier.
J'ai donc regardé pour la mechmate, mais c'est grand trop grand et au dessus de mes compétences.
d'après vous quelles seraient les dimensions, et type de structures acier a utilisées:
tubes (100x80 ép 3 ?)
fer ipn
upn
uap
le tout à rigidifier par des formes en triangles
d'autre part quelles sont, d'après vous les avantages et inconvénients d'une cnc type caniveau, et les autres dont j'ignore le nom.
Je déborde un peu du sujet bâti, j'espère que vous m'en voudrez pas:
je partirais sur des rails prismatique 20 en guidage et vis a bille( avec écrou mobile c'est mieux si j'ai bien compris), j'ai vue celle de el patenteu (très bien d’ailleurs) avec des courroie, mais si j'ai bien lu avec le recul d'après lui vab
moteurs je ne sais pas encore.
d avance merci
bonne journée
fer ipn
upn
uap
d avance merci
bonne journée
