Général Question sur les pinces 5C
  • Auteur de la discussion g0b
g0b
Je voudrais adapter des pinces 5C pour prendre des barres carrées (j'ai l'impression que ca se trouve couramment que dans ce format de pince ? aussi en W20, mais ca va peut être être un poil petit) , pour affuter des outils de tour dans mon affuteuse (en SA40). Le problème c'est que j'ai pas de tire barre pour des pinces 5C. Et le filetage aussi bien inter qu'exter est pas du tout standard (option taraud) et impériale (j'ai pas de quoi fileter en impérial au tour).
Autant pour les pinces schaublin W20 , j'ai vu qu'il y avait des bagues d'adaptation pas schaublin->M10 , mais c'est pas trouvé l'équivalent pour des 5C.
En fait, il me faudrait juste une bague filetée en 1"1/8-20tpi , mais ca n'a pas l'air d'exister...
Je ne comprend pas bien pourquoi (ou j'ai mal cherché ?) Comment vous faites pour bricoler quelque chose avec des pinces 5C ? Une idée ? une piste ?
Merci d'avance :)
Vapomill
Salut !
Chez RC machines il y a ce que tu cherches.
Cordialement, Bertrand.
g0b
Merci,
Oui, je l'ai vu ce manchon, mais c'est juste une bague taraudée en 1"1/8 (par un adaptateur vers un filetage plus classique) et elle me semble trop fine pour que je puisse m'en servir pour tirer la pince en m'appuyant sur un épaulement....
Vapomill
Salut !
Effectivement elle est assez mince... mais peut-être pourrais-tu l'insérer dans quelque chose de plus épais ?
Je m'en sers sur mon diviseur et je l'ai rallongée sans problème.
Sinon, tu devrais trouver ton taraud chez Ali..
g0b
Salut !
Oui, effectivement, je n'avais pas pensé à cette option (je voulais absolument un adaptateur vers un pas plus courant)... A la limite , une bague autour au blocpress, ca devrait suffire.
Ah oui, effectivement, ils ont ca... mais + de $50 quand même ! Je vais tenter le bricolage du manchon avant :)
Merci pour l'idée !
jeanmichel1946
Bonsoir à tous, salut Bertrand,
Moi j'ai ce système là, le tirage de la pince est fait par le même type de tube que celui ci-dessus, pas plus épais.
Chez RC ils vendent des pinces carrées jusqu'à 19 mm.
Jean-Michel.
Reactions: g0b
heidi
Pour "gOb" visionne mon post sur l'Astra AFC4;il existe des portes outils de tours en SA40.En fait c'est un fly cutter avec une queue Sa40 et un dispositif pour connaitre l'angle;c'est largement suffasant pour affuter les outils de tour :wink:
g0b
Initialement, j'avais pensé à ce type de montage car c'est très facile à réaliser, mais par exemple pour affuter un outil à saigner/tronconner/carotter, c'est pas ideal. ca oblige à le démonter et le retourner car on n'a pas accès à l'autre face. En le montant axialement dans la poupée de mon affuteuse, c'est idéal, car je peux tout affuter sans rien démonter.
g0b
J'ai commandé mes pinces et le manchon, je vous dirai ce que ca donne quand j'aurai recu tout ca :) Merci pour vos avis !
jeanmichel1946
Surtout que les prix sont attrayants mais bon on voit tout de suite d'où ça vient.
Ce n'est pas grave vu l'utilisation que tu vas en faire.
Jean-Michel.
orieP
Guest
Personnellement, j'ai acheté un manchon W20-M10 ou M12 de mémoire, et 50% de mes pinces W20 ne se vissent pas !
Quelques doutes sur la qualité de réalisation !
Tout de bon,
Peiro
  • Wow
Reactions: g0b
g0b
Jean-Michel.
oui, j'ai pas besoin de précision de centrage. je veux juste que ca soit maintenu en place.
cascador
elastickman
Comex007
Korgar
Korgar
Korgar
francois3
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
jeanmichel1946
