ingenieu59
aujourd'hui, nous allons aborder la question des encodeurs .
Ayant vu pas mal de servodrives et de cartes mesa , j' en conclue que les encodeurs HEIDENHAIN , YASKAWA et les autres ( servo verts ) ne peuvent pas convenir. Même pour une DRO
Parce qu' il faut des signaux TTL en quadrature
Alors voilà, pourquoi ne pas virer tous ces encodeurs .
Il fut un temps où j' avais acheté des encodeurs sur ebay ( vendus pour neuf ) mais pas encore testés .
De marque Baumer et BEI dont voici les plaques signalétiques
Pour commencer le BEI
Et , enfin , le Baumer
Comme vous pouvez le constater, le BEI , est un simple encodeur en quadrature .
Par contre, le Baumer est aussi un encodeur en quadrature mais , il a 2 possibilités . Branchement comme le BEI ou en push pull ( alimentation externe régulée pin 2 et 11)
Question 1 : Le 5 V pour les encodeurs, qui doit le fournir ?
petit 1 - la carte Mesa ou le servo drive
petit 2 - une alimentation externe
Si vous avez la réponse, tapez 1 ou 2 au 7... ou par sms
Question 2 : Peut-on utiliser ces encodeurs , comme des encodeurs linéaires ( à l' aide de courroies plates style de distribution ) sachant que les courses seront importantes ? 4500 mm en X ... Afin d' être le plus précis possible . Sachant que la petite poulie sera déterminante pour la précision ( plus elle sera petite, meilleure sera la précision ). Admettons un diamètre de 30 mm ext pour 4096 , soit une précision de 2/100 ème . Une poulie de 15 mm donnera une précision de position de 1/ 100 ème
Y a t'il un programme spécifique à faire ou , c' est compris dans linuxcnc ou mach3
