ordinerf
Bonjour à toutes et tous
ce que j'adore dans internet c'est que plus on cherche une réponse et plus on s'en éloigne
donc autant s'adresser aux pro du laser qui en connaissent un rayon
en bleu ce sont mes réponses perso dont j'ai un doute pour certaine
1) en sortie de diode laser, le rayon est sous forme "baton" ou "conique" ?
2) en général on s'arrange pour avoir le rayon le plus fin mais est-ce qu'il arrive qu'à l'inverse en sortie de diode on s'arrange pour augmenter le diamètre du rayon ?
2a) si oui, à quoi cela peut-il servir ?
2b) si non, pourquoi on ne le fait pas ?
3) si on part du principe qu'un rayon laser sort en baton et qu'il va "rebondir" sur toutes les surfaces, combien de temps ou jusqu'à quelle distance le rayon peut être dangereux ?
4) une fois sorti de la diode, le rayon pert-il très rapidement ses effets du fait qu'il va s'agrandir et donc perdre de sa puissance par unité de surface ?
5) on dit qu'un rayon laser d'une diode est dangereux pour les yeux mais l'est-il de façon instantanné ou après un certain temps de contact avec la même zone du même oeil ?
6) que ressent-on lorsque le rayon touche l'oeil? avons-nous une gêne qui nous fait réagir de suite par réflex ou sommes nous inconscient de la présence du rayon dans l'oeil mais qu'on s'en apperçoit que plus tard par des maux de tête et autres ?
7) une diode laser est-elle fragile à une légère sur tension ou léger sur courant ?
8) quels sont les matériaux qui absorbe les rayons laser et donc ne les renvoient pas comme un mirroir ?
1) baton, ça me semble logique
2) je pense que oui mais par contre je n'en vois pas l'utilité, autant prendre une LED en infra rouge.
3) je pense qu'il ne le sera pas sur une grande distance vu la faible puissance des diode et le fait que le rayon va beaucoup perdre en énergie à chaque rebond, je pense qu'il est surtout dangereux en "impact" direct ou après rebond sur des matière très réfléchissante.
4) si il sort en cone de la dernière lentille, je ne vois pas comment il peut être dangereux bien longtemps.
5) la j'ai un gros doute, pour une diode de 20mW à mon avis il faut quand même y rester quelques secondes, alors qu'un rayon plus puissant me semble avoir une action instantanné.
6) je ne sais pas, ça ne m'est jamais arrivé par contre si je compare à la soudure, on est éblouïe de suite mais on souffre surtout après.
7) à mon avis il y a de forte chance qu'après avoir chauffé elle lache mais je ne sais pas de quelle manière.
8) surement des matière de type mousse.
voila, j'ai fais je pense le tour de mes questions par contre si certain veulent en rajouter qu'ils n'hésitent pas.
je trouve qu'il y a trop de silence et non dit sur le laser et je pense qu'il vaut mieux informer de la réalité et des dangers que de laisser courrir des rumeurs qui se contredise
petit rajout de dernières minutes
pour celles et ceux qui sont intéressé par les risques du laser, voici un fichier Acrobat qui est très clair et très détaillé en fonction des classes de laser Voir la pièce jointe Laser_suva_f.pdf
