Quelques questions suite à des incohérences d'usinage
  • Auteur de la discussion horneteur
horneteur
Cela fait quelques années que je suis inscrit ici mais faute de temps, je n'avais pas usiner depuis 2 ou 3 ans.
Le confinement me permettant de disposer de plus de temps, je me remets à usiner pour mon plaisir un petit moteur thermique.
J'ai usiné hier un petit bloc moteur en alu et je constate quelques problèmes que je ne m'explique pas. (Ma fraiseuse est une Zay7045)
Première problème : alésage à la tête à aléser.
J'ai réalisé 2 alésages en utilisant d'abord un forêt pour arriver à la cote voulue -1mm puis finition à la tête à aléser en 2 passes. (On parle d'alésage compris entre 19 et 25mm). Premier phénomène, l'alésage n'est pas cylindrique et j'ai un défaut proche de 5 centièmes de faux rond. J'ai d'abord accusé la fréquence de rotation (dans les 300tr/min) et j'ai recommencé à 140/160tr/min : même problème. Je ne comprends pas pourquoi.
Second phénomène, après ma première passe à la tête à aléser et sans la toucher, je mesure mon diamètre obtenu, je mets un comparateur sur l'outil de la tête à aléser, je desserre le coulisseau de la tête afin d'excentrer la tête à la côte voulue. Par exemple je voulais obtenir 19,00, je mesure 18,40, je déplace ma tête de 0,3mm afin d'avoir 19,00. Je suis au centième sur le comparateur. Je serre le tout, vérifie que le comparateur est toujours bon et fait ma passe de finition. Là j'obtiens 18,88/18,90, incompréhensible pour moi. Je refais à nouveau l'opération pour virer le dernier dixième qu'il me reste avec la même procédure, et je n'arrive toujours pas à 19 mais genre 18,95. Bon là j'ai peut-être des problèmes de copeaux mini.
Second problème: défaut d'équerrage/parallélisme.
J'ai noté que j'ai un défaut d'équerrage quand je cube ma pièce, j'applique pourtant rigoureusement une méthode vue sur un guide, avec rondin, cale fine, placage, etc mais je garde un défaut de 4/5 centième sur 50mm. Avant de tout remettre en cause, je souhaite contrôler ma machine et surtout mon étau. L'alignement de l'étau est bon à +/- 1centième mais quid du reste, avez vous une méthode ou un lien pour vérifier que la géométrie de la fraiseuse et de l'étau soit correcte, que je ne perde pas mon temps à remettre la méthode que j'utilise en cause si ça vient du matériel.
Je vous remercie d'avance de votre aide et je vous souhaite une bonne journée
Il faudrait vérifier la perpendiculaire de ta tete de fraiseuse et d’autre réglage
l’AFPA à mis en ligne des vidéo très bien faite
tu demande à Google « vidéo fraisage AFPA tete »
damy
Bonjour "horneteur"
Comme le dit "Dodore" vérifie ta tête ,ensuite le cône de ta tête a aléser en rapport a la broche (voir la portée du cône).Pour le déplacement du mouvement de ta tête a aléser ,serrer légèrement le chariot (déplacement gras) na pas avoir une vitesse excessive en rotation broche .Pour l'outil (porte grain ou autre) s'assurer du bon serrage.Bien entendue la position de l'outil doit être bien positionnée.
Pour équerrage de tes usinages ,contrôle certain points ( dégauchissage tête ,propreté dessus de table et appuis étau,état des mors,et géométrie de tes cales d’étau).Pour la géométrie machine assure toi que tu n'as pas de basculement ..
Bon copeaux
damy
Dombes69
Il se peut que le déplacement de l'outil ne corresponde pas à celui demandé à cause de son mauvais positionnement .
Sur un tour la pointe de l'outil doit être dans le plan qui passe par le centre de la broche , plan qui est parallèle aux glissières , sur la tête à aléser il n'y a pas de glissières comme référence , il y a une multitude de plans qui passent par le centre de la tête .
Il faut que le bout de l'outil soit dans l'un de ces plans .
iI faut rendre visible un des plans : à la place de l'outil on met une pointe acérée , il faut que cette pointe soit concentrique avec l'axe de la tête à aléser .ce réglage fait , on déplace la tête dans le sens longitudinal de façon que la pointe fasse une rayure , on enlève la pointe et on met l'outil en place , il faut que sa pointe soit dans la rayure ( attention au sens de rotation )
L'autre défaut vient certainement d'un défaut de conception ou de rigidité de la machine .
Pour la vérification de la fraiseuse il y a les normes Salmon :
https://lamecaniquedevaloris.pagesperso-orange.fr/Traductions/controle_fraiseuse.pdf
La fraiseuse Zay7045 est comme un tour dont la poupée mobile a été équipée d' une tête de fraisage .
Charly 57
Tu dis : J'ai réalisé 2 alésages en utilisant d'abord un forêt pour arriver à la cote voulue -1mm puis finition à la tête à aléser en 2 passes. (On parle d'alésage compris entre 19 et 25mm). Premier phénomène, l'alésage n'est pas cylindrique et j'ai un défaut proche de 5 centièmes de faux rond. J'ai d'abord accusé la fréquence de rotation (dans les 300tr/min) et j'ai recommencé à 140/160tr/min : même problème. Je ne comprends pas pourquoi.
?? As tu bloqué la table en X et Y avant d'aléser ??
horneteur
Merci à tous pour vos réponses et pistes de réflexion. Je vais essayer de répondre aux différents points :
- Blocage de la table lors de l'alésage : c'est peut-être une bonne piste, j'ai bloqué la table sans insister plus que ça sur les manivelles de blocage, il est possible que ça bouge un peu (mais je me dis que je le verrai sur la visualisation, non? Tout au plus elle varie de +/-5 microns en fonction des petites vibrations de la fraiseuse. En tout cas je vais recommencer en serrant bien plus fort.
- Pour le réglage de l'outil par rapport à la tête à aléser. Si je comprends bien, ce réglage doit être fait une fois pour toute avec le porte grain associé, en dehors de tout usinage. Je monte la tête, prend une pointe que je monte dedans, je prends un bout d'alu quelconque, je fais la rayure en me servant de la glissière de la tête à aléser (sans toucher la table donc). Je démonte la pointe et remets en place pour outil, qui doit tomber pile poil dans la rayure, c'est bien cela? C'est potentiellement une très bonne piste pour le défaut de déplacement, je vérifierai ce soir
- Je vais aussi contrôler la géométrie de la tête, je l'avais fait il y a 2 ou 3 ans sans usiner depuis, ça ne doit pas avoir bougé mais de mémoire, j'avais un défaut de la table de l'ordre de 3 ou 5 centièmes sur 400mm. Je vais recontrôler l'orientation de la tête de la fraiseuse en suivant les vidéos de l'AFPA tout en regardant la norme Salmon. C'est celle que j'avais fait à l'époque justement. Après je sais que je n'arrivais pas dans les tolérances indiquées, ce qui ne me choque pas pour une chinoiserie mais elle n'était pas non plus trop loin. En tout cas, les défauts de la table était nettement inférieur à ce que je constate sur mes pièces qui sont bien plus petites.
- @ Damy, peux tu me préciser ce que tu appelles "Basculement"?
- @guy34 : qu'entends tu par talonnement ? Quand je suis au copeau mini?
En tout cas merci de vos réponses et de votre réactivité.
bop55
C’est quoi comme machine ? Une fraiseuse d’établi ?
J’ai le même problème avec ma petite machine, par manque de rigidité, elle me fait du ovale en alésage car elle est plus rigide en Y qu’en X .
la pointe de l'outil tranche le métal ; mais il faut pas que ce qu'il y a sous la pointe empêche à la pointe de rentrer en touchant de trop l'alésage : ça talonne ! la pointe doit alors être plus aigüe pour rentrer correctement dans le métal
c'est ce qui est appelé dépouille ; et là , elle est arrondie
A+++
Dombes69
Il se peut aussi que l'outil talonne par ce qu'il n'est pas au centre .
Mcar
Lorsque j'utilise ma tete à aleser sur ma BF28 j'ai pris comme habitude de descendre avec l'axe Z et de ne pas utiliser le système de perceuse sensitive, trop de jeu et trop de balourd avec la tete.
ensuite avant de remoter j'arrete la rotation , indexe la tete pour que la pointe de l'outil soit vers l'interieur.
fmuller1
Pour un travail de précision il est toujours souhaitable après avoir fait un perçage au foret, et ce quelque soit le diametre, de finir l'alesage avec un alesoir, ce qui regularise le diametre du trou et donc l'épaisseur des futurs copeaux et améliore un peu la concentricité. Le fait que l'outil est à enlever des épaisseurs de copeaux d'épaisseur différente sur le diametre du trou favorise l'ovalisation du trou final. Je crois qu'il n'est pas prudent non plus de déterminer le diametre d'usinage en mesurant la cote de l'outil. Pour ma part, je regle la tete à aléser avec un peu de gras, puis je fais l'alésage avec la meme vitesse que la passe finale. J'ai constaté que sans changer aucun réglage le diametre est différent en fonction de la fréquence de rotation de la broche (sur une petite et vieille fraiseuse). Ensuite je mesure, l'alésage, je fais les corrections en reglant l'outil a aléser et je fais la passe de finition.
PUSSY
Lexique
Pour la mise en place de l'outil sur la tête à aléser :
PUSSY.
damy
Pour le mot"basculement" ,
le fait du déplacement d'un de tes mouvements (horizontal,transversal et vertical) un balourd peu déporter et engendrer l'accentuation de tes jeux de glissière.
En exemple : lors d'un alésage sur une fraiseuse conventionnel classique (Dufour,Vernier,Gambin et autre sans banc fixe ) il est préférable lors du dégagement de l'outil de le mettre sa pointe face a l'opérateur et descendre la table pour éviter la rayure :-D
horneteur
Bonjour Barisien :-D
Oui c'est une fraiseuse dite d'établi même si c'est déjà une belle bête qui pèse dans les 400kg avec sa chaise : pour info, tu peux la voir ici : https://www.dmitaliasrl.com/fr/fraiseuses-d-etabli/fraiseuse-d-etabli-a-metaux-orion-4-5.php La mienne est quasi identique si ce n'est que j'ai un moteur de 2kw dessus.
Je note le conseil d'utiliser le déplacement primaire en Z, à savoir directement la tête plutôt que la descente micrométrique du fourreau.
horneteur
Indirectement c'est ce que je crois faire, en faisant une première passe à la tête à aléser pour laisser 2 dixièmes à retirer pour la passe finale, non?
Par contre j'ai aussi noté l'histoire de la fréquence de rotation qui change légèrement la cote finale, ça me perait assez logique avec les jeux et la flexion de l'outil.
Dombes69
Il y a beaucoup à dire sur les têtes à aléser surtout sur leurs utilisations.
Réaliser un alésage est une opération simple si on emploi une machine qui s'y prête mais complexe si on adapte une machine conçue pour faire autre chose exemple aléser sur un tour ou aléser sur une fraiseuse .
Si on compare ces deux machines sur l'une la pièce est mobile et l'outil fixe et sur l'autre c'est l'inverse , c'est dans cette différence que se situent tous les problèmes , l'avantage se trouve là ou il n'y a pas de balourd , c'est évident car celui ci cause beaucoup de défauts pendant l'usinage défauts dont il n'est pas évident de se rendre compte .
C'est pour ça que l'usage d'une tête à aléser est à bannir sur une petite fraiseuse : d'abord le balourd a un effet meurtrier sur les roulements de la machine et les glissières n'aiment pas les vibrations induites
Ou alors il faut avoir une machine suffisamment massive pour pouvoir tout absorber : une Dufour , Huron , 1.5 T mini ou une véritable aléseuse
Dans bien des cas on peut remplacer l'alésage par un palier rapporté genre UCPA ou UCFL. , en plus le positionnement de celui ci est réglable .
horneteur
Dans mon cas, je ne peux pas remplacer l'alésage par un palier, je suis en train de réaliser les alésages qui vont centrer le cylindre du moteur et le bloc vilebrequin (petit moteur RC). Il s'agit de centrage long, il n'y a aucun mouvement relatif ensuite.
J'ai commencé à regarder hier soir ma fraiseuse avec la norme communiquée, je m'aperçois que l'orientation de ma tête n'est pas très bonne avec un défaut de l'ordre de 2 dixième sur 130mm sur l'axe Z principal et un défaut qui me parait acceptable par rapport à la machine pour la descente micrométrique de 3 centièmes sur 130mm. Le premier défaut se règle, pas le second. Par contre en faisant ces mesures, je me suis aperçu que la descente micrométrique, celle que j'ai utilisé lors de mes alésages, a un peu de jeu si j'appuie en au niveau de la fraise (en latéral), ce qui peut expliquer le défaut de cylindricité.
N'étant pas en grande forme depuis hier, je vais me reposer quelques jours et continuerai l'investigation plus tard.
Mcar
pour mettre en evidence ce que tu dis :
j'avais fait uen video pour montrer le phénomène
tete à aléser pour réaliser un dia. de 30mm (pas vraiment grand) dans l'aluminium, descente avec le poignée sensitive de la BF28
attention ça va secouer
horneteur
Je vous remercie. J'ai malheureusement rejoint le club des covidés 19. Bon 19 c'est mon chiffre porte bonheur alors ça va aller ! Pour le moment ça va, c'est supportable à part une fièvre qui fatigue et un essoufflement, c'est presque une journée normale si on ne bouge pas trop.
horneteur
Merci pour cette vidéo, effectivement c'est éloquent. Après j'ai l'impression que je tourne nettement moins vite que toi dans mon alésage plus petit dans l'alu. Mais c'est certain que le problème vient en parti de là, je l'ai compris il y a 2 jours quand j'avais commencé à mesurer la géométrie de ma machine. Sur le test de l'équérage de la tête sensitive, si j'appuyais un minimum en radial sur la broche, j'avais le comparateur qui bougeait de 5 centièmes. On rajoute là dessus le tremblement de la tête lors de l'usinage et ça peut expliquer que ça bouge un peu. Je suppose que la machine est plus rigide dans un plan que dans l'autre, c'est à dire que je pense qu'elle est plus rigide dans le sens transversale de la table que dans le longitudinal, ceci pourrait expliquer mon défaut de cylindricité. C'est assez facile pour moi de vérifier me souvenant du sens de la pièce dans l'étau, si le côté où l'alésage est le plus grand correspond au sens longitudinal de la table, je pourrai me dire que ça vient de là. Problème qui devrait être amoindri si j'utilise la descente principal de la tête de fraiseuse mais on est nettement moins doux et précis avec un pas important sur la vis mère.
ben , c'est pas facile parce que pour aider , on n'a que des paroles ....de réconfort évidemment ! alors il vaut mieux être entouré , ou être seul ? tel est la question
que cette épreuve te soit légère ....
A+++
horneteur
A+++
Je ne suis pas trop inquiet, je ne veux pas vendre la peau de l'ours mais heureusement l'immense majorité s'en sorte, d'autant plus que je ne fais statistiquement pas parti de la tranche d'âge à risque même si comme pour tout, il y a eu des exceptions et il y en aura encore, je croise juste les doigts pour ne pas en faire parti. La seule "angoisse", c'est de ne pas savoir si c'est ça ou non puisqu'on ne dépiste pas !
horneteur
Bon, allant bien aujourd'hui, je me suis attaqué à la fraiseuse... il y a avait du travail au niveau des perpendicularités de la colonne et de la tête sensitive. Bilan des mesures :
- Défaut de perpendicularité de l'axe Z principal (en gros la perpendicularité de la colonne par rapport à la table), j'ai noté ,0,30mm sur 230mm. J'ai pris des cales pelables que j'avais, dévissé la colonne, calé, revissé, etc... ceci une petite dizaine de fois avant de trouver une valeur qui me parait bonne pour mon utilisation => 0,02mm sur 230mm. Je ne ferais pas mieux. Dans l'autre plan, je crois que je suis dans le même ordre de grandeur, de mémoire 0,03
- Défaut de perpendicularité de la tête sensitive : je n'ai plus la valeur mais c'était pas trop mal, là je suis autour de 0,02mm sur 160mm. Par contre, il y a du jeu là dedans, comme illustré sur la vidéo précédente.
- Défaut de faux rond du cône mors : nul, pas même un centième.
- Défaut de planéité de la table : environ 0,05 sur 330mm dans le sens longitudinal et 0,04 sur 150mm en transveral. Là je n'y ferais rien sans pouvoir gratter les surfaces mais c'est largement bon pour ce que je fais (pièces souvent inférieures à 100mm). D'autant plus que la zone centrale de la table des bonne, avec une planéité plutôt autour de 0,02, c'est les extrémités qui plombent les valeurs.
J'en ai profité pour tout dégraisser et regraisser : glissières, vis mères, graisseurs pour roulements.
J'ai recaler mon étau pile poil et j'ai ressayé le même alésage sur une chute.
Blocage de la table aux leviers dans les deux directions (d'après la visu, ça n'a pas bougé pendant l'usinage), foret à centrer, 2 tailles de forets pour arriver à un diamètre de 18mm. Je bloque le tête sensitive suite aux conseils au dessus, je monte là tête à aléser avec le porte grain réglé au mieux (je n'avais pas de pointe sous la main pour m'assurer de l'exacte alignement de l'outil par rapport au plan de centre broche). Je fais une première passe d'environ 1 dixième au rayon (dans de l'alu), fréquence de rotation autour des 300tr/min et descente de la tête complète à la manivelle (ce n'est pas évident d'y aller progressivement). Arrêt de la broche, je remonte la tête et je regarde...
=> Pas vraiment mieux qu'avant, ça sent toujours le défaut de cylindricité, j'ai pas loin de 5 à 6 centièmes au diamètre.
Je me dis que j'allais quand même finir cet alésage en me rapprochant de ma cote. Je mesure mon diamètre dans un plan précis, je met la tête à aléser dans le même plan pour qu'au moment du réglage de la passe, je parte du même endroit de mesure. Je monte le comparateur, je cale à 0 et je décale de la valeur souhaitée, ici 5 centièmes sur la tête à aléser pour récupérer 1 dixième au diamètre. Je ressers le tout, le comparateur est toujours bon et je relance mon usinage, cette fois ci je divise la vitesse pour arriver à 180tr/min.
Je finis l'alésage, coupe le moteur, remonte et mesure : à peine mieux niveau défaut de cylindricité et la cote mesurée dans le plan que j'avais sélectionné ne correspond pas à ce que j'aurai du obtenir suite au déplacement de la tête, j'en perds la boule.
Conclusion : malgré une machine en bien meilleure forme géométrique, malgré l'ensemble des mouvements inutiles bloqués, malgré la non utilisation de la tête sensitive ainsi que son blocage, j'ai toujours le même défaut de cylindricité et de tenue de la cote quand je régle la tête.
Pour la tenue de la cote, je vais me tourner une pointe et suivre scrupuleusement la méthode proposée au dessus et admettons que ça soit ça. Mais pour le défaut de cylindricité, je ne comprends pas du tout, surtout que j'ai 0,00mm de faux rond dans ma broche... Alors à part une force centifuge qui mettrait en contrainte ma machine, je ne vois pas mais même là, je ne comprends pas car je tourne lentement, dans de l'alu avec l'outil mis le moins excentré possible dans la tête à aléser pour éviter le balourd...
Une idée? :-D
Dombes69
Il faut mettre la tête à aléser sur la contre- pointe du tour et usiner un alésage dans cette configuration , vous verrez la différence et en tirerez les conclusions suivant la manière dont ça va se passer .
bop55
Moi, ce que je te propose, c’est juste contrôler si c’est pas normal (manque de rigidité, point).
Tu laisses tous les mouvements bloqués comme lors de ton essai précédent, tu mets un bout de rond dans ta broche et un comparateur en appui sur celle-ci:
Et ensuite tu forces sur ton bout de rond:
puis dans l’autre sens:
A mon avis, l’écart que tu vas trouver entre les deux mesures va correspondre à peu près au défaut de cylindricité de ton alésage :spamafote:
Edit: tu peux aussi faire cette manip en Y mais, normalement, le défaut devrait être moins important.
FlorianVT
Jope004
Jope004
Jope004
Grimpabois
jon
geo1_20
Jack bel
celtic14
celtic14
OmeGarus
celtic14
celtic14
bobolo
