nonoarnaud
Bonjour !!
Je viens faire appel à vos conseils car je me suis crée quelques soucis avec ma perceuse.. J'ai tenté de regarder sur le forum si je ne trouvais pas ma réponse, j'ai vu des restauration super bien documentée mais l'étape sur laquelle je bloque semble être un jeu d'enfant pour ceux qui s'y connaissent donc ils passent très vite le sujet.
J'ai fait l'acquisition d'une syderic SN14 il y a déjà quelques mois qui fonctionnait parfaitement bien pour mon utilisation, hormis un grincement quand la perceuse est en route à certaines positions de la descente, le bruit étant bien moins présent (voir absent) à haute vitesse.
N'ayant pas grand chose à faire de mon dimanche et ayant reçu la doc du célèbre M. Exposito du sav de syderic, je me dis quand je vais tenter de voir ce qui cloche. Les sujets de restaurations paraissant si simple, je me dis que juste vérifier la broche devrait pas être si bien compliqué..
Je suis à la lettre les instructions de la doc concernant le démontage de l'axe de descente : j'enlève le moyeux, l'entretoise, j'enlève la plaque qui tient le ressort. J'ai cherché l'entravais cachée pendant un moment sans la trouver, puis me rendant compte ce dans quoi j'étais en train de me lancer je me dis que je ferais mieux de tout remonter.
Je teste la montée/descente de l'arbre à vide pour vérifier que tout fonctionne bien et là il m'était très difficile de faire glisser l'arbre le long de l'axe. Je remonte tout, je mets aucune tension sur le ressort pour essayer et j'ai toujours énormément de mal à faire bouger l'arbre. Je mets de la tensions dans le ressort et même chose.
Pour résumer, maintenant il m'est très difficile de faire bouger l'arbre, il reste bloqué en position, et quand je force pour le déplacer j'ai le sentiment que quelquechose est trop serré quelque part.
Quelle a été mon erreur pour bloquer l'arbre à ce point là?
Voici des photos du tout remonté, je peux re démonter et prendre de nouvelles photos si nécessaire.
Merci d'avance et bonne soirée,
Arnaud
Arnaud
