Quelle utilisation pour ces outils
  • Auteur de la discussion mennsylv
mennsylv
J'ai récupéré un lot d'outils, dans ce lot il y a une dizaine outils ref 10A10 et 10D10, quelles sont leurs utilisations?
Merci d'avance.
Sylvain
LUCD
ce sont des grains d'alesage, il se monte sur une tete a aleser ou sur un tour pour faire des alesages
mig45
le premier, celui du haut: pour alesage débouchant
le second, celui du bas: pour alesage a epaulement
cordialement
Case590
Bonjour, :-D
Comme déjà dit, ce sont des grains d'alésage à profil constant commode pour affuter.
> mig45 : pas mieux
Cdt
jean :wink:
mennsylv
Merci pour ces informations.
Donc n'ayant pas de tête à aléser, je peux les monter directement dans le porte outils de mon petit tour, si je comprend bien.
oui tu peux t'en servir pour aléser sur un tour
une petite précision: ils ne s'affutent que sur l'angle de coupe; ne jamais toucher la dépouille
Case590
Oui, tu peux les monter sur ton tour, avec un petit vé pour les caler ou dans un porte outil pour barres à aléser.
mennsylv
Alors bonne affaire l'achat de ce petit lot :-D
Encore une question sur le calage de ces outils, l'arréte de coupe doit elle être placé au centre de la piéces à aléser :?:
Michael
mennsylv a dit:
Il est toujours préférable d'avoir la hauteur de l'arête de coupe qui correspond à la hauteur de pointe. Cela permet notamment de pouvoir utiliser le vernier du petit chariot.
autre petite chose :
la dépouille est déjà faite, mais pour qu'elle soit correct il faut
mettre le trou de centre de l'outil a hauteur de pointe et ensuite faire pivoter l'outil pour que l'arête soit à hauteur
pour le dire d'une autre façon
1° régler le centre de l'outil à hauteur de pointe
2° régler la hauteur de l'arête tranchante en faisant pivoter l'outil
Guitoune45
L'outil au centre...ce n'est pas préférable , c'est obligatoire . Je ne vois pas ce que le "vernier du petit chariot "vient faire avec la position au centre ????
A + .
Vapomill
Salut!
Bon! plutôt que rester idiot, je vais poser une question bête ; comment affûter ces outils autrement qu'à main levée, mais sans affûteuse de compétition?
Quelqu'un a-t-il réalisé quelque chose?
Merci!
Cordialement, Bertrand.
Guitoune45
Salut Bertrand, salut à tous,
J'ai beaucoup utilisé ces outils et c'est vrai que c'est très facile à affûter à main levée , encore faut-il savoir OU affûter.
Par contre je ne connais pas d'affûteuse "spécialisée".
Ces outils coûtent cher....très cher !!!
Bon WE.
Vapomill
Salut Guy!
Tu dis"J'ai beaucoup utilisé ces outils et c'est vrai que c'est très facile à affûter à main levée"
Tu as certainement raison, mais avec ma patte esquintée et ma maladresse légendaire, j'ai trop peur de toucher la meule avec le profil et non la face de coupe qui seule doit être retouchée...
Je me demande si en modifiant une affûteuse à chaine de tronçonneuse, je ne pourrais pas me bricoler quelque chose...
Excuse moi Mennsylv de "pourrir" ton sujet, mais je supose que les réponses t'intéresseront! :wink:
Guitoune45
Salut Bertrand,
Autre solution : tu peux me les envoyer pour que je te les affûte .........pourvu que j'ai ton adresse pour le retour.....???
faut en profiter avant qu' Elsa mère n'arrive...où Par qui sonne....je ne sais déjà plus !!!
A + .
Vapomill
C'est très gentil de ta part, Guy!
Je fais un inventaire et je t'envoie un MP....
Bonne journée à toi!
Amicalement, Bertrand.
mennsylv
Bonjour et merci à tous pour ces informations :-D
Vapomill en aucun cas tu ne pourris mon sujet comme du dis :wink: , de plus les infos sur l’affutage m’intéressent beaucoup :)
tooof
kiki86
kiki86
Benobo
dudu.13
dudu.13
dudu.13
