quelle plaquette
  • Auteur de la discussion web34
web34
Quel type, référence, de plaquette se monte sur ce type de PO sandvic pclnr 2020k, ou en trouver sur la toile ?
danastro
Je possède le meme outil SANDVIK PCLNR 2020K 09 mais ces plaquettes CNMG 12 04 08 sont trop grandes !
Je suis allé voir chez SANDVIK la réf. de l'outil mais ils n’ont que le PCLNR 2020K 12 si même dans les marques il y a des fabrications différente ça va être dur de s'y retrouver :eek:
Je ne vois pas quelle réf. de plaquettes utiliser pour cet outil :shock:
j'avais mis ça de coté pour aider dans le choix des pastilles
il y a deux pages, une pour les portes plaquettes et une pour les plaquettes
on peut remarquer que certaines référence du porte plaquette déterminent les principales caractéristiques de la plaquette
pour un outil
PCLNR 2020K 09
P systeme de fixation
C forme de la pastille
L angle d’attaque de l’outil
N dépouille de la pastille
Et le chiffre 09 donne la longueur de l’arête de coupe
Donc dans ton cas il faut une pastille
M précision de la pastille
G cette référence détermine si c’est une pastille avec trou , avec brise copeau….etc
dans le cas de cette outil il faut un trou central et les plaquettes qui devront etre utilisées seront
A :trou central sans brise copeau
M trou central avec un brise copeau uniquement d’un coté ( réservées pour de grosse ébauche ( profondeur de passe mini 4 mm avance mini 0,3)
G trou central et deux brises copeaux (réversible ) la plus couramment utilisée
hp=360
par danastro » Dim Jan 27, 2013 8:16 pm
Bonsoir, ben logiquement des CNMG 09 XX XX, je ne vois pas trop où est le problème ? :smt017
danastro
Merci Dodore pour ta réponse constructive, je commence a y voir plus clair et a comprendre le principe des codages des plaquettes ce n'est pas évident quand on ne connait pas, si pour certains d’entre vous cela parait évident ce n'est pas le cas de tous !
brise-copeaux
danastro a dit:
Même pour nous c'est pas évident, c'est pas les pros du forum qui vont me contre dire, avoir plusieurs catalogues de carburiers c'est un peu le Vidal de l'usineur.
danastro
Merci brise-copeaux tu me rassure, je commençais a croire que j’étais vraiment c.. note c'est peut etre le cas :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
web34
De mon coté j'ai trouvé des CNMG 12 04 08, parfait.
Vergobretos
Grimpabois
tyros
Dombes69
eclectique
Benben12
