Quelle épaisseur pour des cales parralleles
chris.j3
Je vais essayer de me faire des cales parallèles .
Je dispose de plat d'acier de 8mm et de 10 mm , au fu des photos sur le net ca me semble trop épais.
Quelle épaisseur font les vôtres ?
Bonne journée .
Chris.
lacier
J'ai un jeu de cales en 8 mm et un jeu en 4 mm.
J'utilise principalement, majoritairement, dès que possible... celles en 8 mm.
Et celles en 4 mm quand le 8 ne passe pas, le problème des cales trop fines est le manque de stabilité.
Elles tombent facilement dès qu'on touche la pièce et il faut souvent vérifier leur position car elles
peuvent facilement basculer un tout petit peu lors du serrage.
Pour moi le 8 mm est un bon compromis stabilité/encombrement.
Yakovlev55
lacier a dit:
Bonjour, +1 je suis équipé comme toi, pour exactement les mêmes raisons.
Martin
Bonsoir à tous
Les boites sont étagées de 3 à 8 d'épais, la largeur aussi est progressive et grandissante.
Avec vos cales de 8,
comment faite vous pour retoucher une clavette de 4x4 ?
jpal7@
chris.j3
laboureau a dit:
Bonsoir à tous
jpal7@
Euh oui , je ne sais pas, mais bon je commence juste en fraisa&ge et donc je n'ai jamais encore fraisé si petit mais effectivement la des calles plus fines serait obligatoire . :-D
merci des renseignements, je vais retourner finir mes cales,
à tout.
chris.
Yakovlev55
laboureau a dit:
Bonsoir à tous
jpal7@
Bonjour, il suffit par exemple dans un étau de hauteur de mors de 50, d'utiliser une cale de 48, et d'interposer une petite pièce de métal pour permettre le serrage. Avec tes cales de 3, le problème reste le même pour une clavette de 3 :wink:
Tout le monde n'a pas la chance de posséder le catalogue complet des cales de fraisage.
Martin
chris.j3
[quote="Yakovlev55Bonjour, il suffit par exemple dans un étau de hauteur de mors de 50, d'utiliser une cale de 48, et d'interposer une petite pièce de métal pour permettre le serrage. Avec tes cales de 3, le problème reste le même pour une clavette de 3 :wink:
Martin[/quote]
C'est tout bête mais je n'y aurai pas pensé :-D :-D
Merci ..
Chris.
Denis1406
J'opterais pour les 8 mm personnellement.
albatros_del_sur
Martin
Tu as tout a fait raison, c'est pour cette raison que j'ai préféré me faire des mors avec un décroché de 1 mm il est possible de travailler sur des pièces de petites dimensions.
J'en ai profité pour faire 2 rainures en V pour tenir les ronds
schneiderj
gégé62
Tristan l'apprenti
simon74
simon74
Antoine Chapon
moufy55
moufy55
Guydo67
