Quel système de blocage sur les lardons?
  • Auteur de la discussion Cat83
Cat83
Sur ma petite Fraiseuse chinoise le blocage du X, Y et Z se fait avec des leviers comme ça
Quand je serre ces leviers, la mesure sur la DRO change entre 0.5 et 1.5/10eme.
Je dois tâtonner: desserrer un levier, serrer un peu l'autre, serrer un peu plus le premier, etc. jusqu’à obtenir la cote voulue. Parfois, je dois carrément revenir en arrière avec les volants et approcher la cote a nouveau. C'est un peu (beaucoup) énervant :smt013
J'ai bien essaye de régler les lardons plus durs, mais le problème est toujours là.
Je me demande donc si ça ne viendrait pas des leviers qui appuient sur les lardons lors du blocage de l'axe.
J'ai imaginé 4 options pour résoudre ce problème:
Option 1: C'est celle de @Madman Ici
Option 2: La bille fait un appui ponctuel qui peut marquer le lardon. En plus, elle réduit le nombre de filets disponibles pour serrer, avec un risque de foirer le filetage.
Option 3: Le coin en bronze fait un appui plan sur le lardon, mais il réduit aussi le nombre de filets disponibles pour le serrage. Le coin peut se deformer et être difficile à retirer plus tard.
Option 4: La vis appuie sur un plan, mais est-ce que ça réduit la résistance du lardon?
Comme je ne sais pas quelle option choisir, je vous soumet ces 2 questions:
  1. Quel système de blocage des axes sur votre fraiseuse?
  2. Est ce que vous avez le même genre de variations sur la DRO quand vous bloquez un axe?
PROPELLER
Salut Cat!
Sur la mienne il n'y a qu'un seul levier, un essai dans cette configuration,
avec bien entendu une vis de réglage du lardon à la place, cela n'engage à rien, et qui sait?
Dan.
geger
Oui, j'ai le même problème, c'est très énervant... :smt013
variation de position lue sur la dro:
≈ 0,01 sur le longitudinal avec ça (bout sphérique repris usiné sur le tour) :
≈ 0,05 sur le transversal avec ça
(poussoir* d'origine, admirez la coupe, pas à l'angle, avec une meuleuse, merci! :smileJap: )
(le poussoir est lui-même poussé par une manette indexable, à droite du transversal)
On comprend facilement que le poussoir, pas au bon angle (!!!) , (et pas encore rectifié),
engendre un décalage plus important que le bout sphérique...
:wink:
sergepol
J'ai résolu en réglant parfaitement mes lardons (vérification des portées au bleue) et en n'achetant pas de DRO.
J'arrive a positionner mes alésages en qualité 7.
Salutations.
sergepol
Je n'ai pas signalé que sur ma petite Crouzet le blocage des chariots est indépendant des lardons.
Bonne soirée.
geger
Sur une chinoise?
La précision du positionnement est atteinte quand la table est immobilisée, c'est là la vraie valeur de sa position.
C'est pas la DRO qui cause le jeu, elle l'indique seulement...
edit: ah bon, c'est une Crouzet !! :wink:
une visse a bille plongeur ca se bloque est ca roule
a plus
bop55
Si ça bouge à ce point là en appuyant sur le lardon, je serais plutôt d’avis de reprendre les glissières tranquillement à la main (ajuster tout ça, quoi...)
PUSSY
Lexique
Si j'extrapole :
un bout légèrement convexe (pour ne pas trop réduire le filetage dans une empreinte (solution "4"), devrait être la "bonne" solution.
sergepol
Les lardons coniques sont beaucoup plus efficaces et stables
que les lardons poussés par plusieurs vis.
Bonne soirée
Mcar
Sur ma HBM BF28 c'est l'option 3 qui est installée d'origine
quand je serre les blocages (toujours dans le même ordre) que ça soit sur les X ou Y c'est 0 ou 5 microns que ça bouge,
edit : le coin est en acier
Cat83
Bonjour @fauxjetons Si la bille plonge dans la vis, alors est-ce que ça ne revient pas à appuyer avec la partie arrondie de la vis --> Option 1?
Est ce que tu as ce montage sur ta fraiseuse? Est ce que ta DRO mesure une variation lors du serrage?
Merci @PUSSY Si quelqu'un utilise cette solution, il serait intéressant de connaître la variation lue sur la DRO.
Bonjour @bop55 Sur le Z de ma fraiseuse, le lardon est effectivement pas parfait.
Je comprend que lors du blocage du Z, ça puisse faire basculer la tête de fraisage suivant X ou Y. Mais comme c'est la DRO sur le Z qui varie, il y a (aussi) un mouvement vertical lors du serrage.
Le lardon du Z est immobilisé dans sa glissière par une vis à chaque extrémité, donc il ne devrait pas pouvoir bouger verticalement.
Avant d'entreprendre une réparation lourde (que je ne sais pas faire), je préfère tenter quelque chose de simple comme améliorer le système de blocage. Si l’amélioration est suffisante pour mes bricolages (je ne cherche pas à taquiner le micron), alors j'en resterai la.
Bonjour @Mcar Pour le moment, c'est ta machine qui a le moins de variation lors du serrage des lardons. Est ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton système de serrage (longueur des coins? angle? extrémité brute de coupe ou rectifiée? etc.)
bop55
A la condition de maitriser le grattage et de disposer du matériel de contrôle de l'avancement du travail.
Oui, il faut effectivement de quoi contrôler ce qu’on fait.
Ce que je voulais faire comprendre, c’est que si ça bouge tant que ça, ce n'est pas le fait de modifier l’appui de la (les) vis de blocage qui va régler le problème: cette glissière est mal ajustée, point.
Mcar
De mémoire,
le lardon est un lardon conique(avec les BF28 les 3 axes sont d'origine équipés de lardons coniques) mais je les ai pierrés pour avoir le meilleur ajustement et rectitude (contrôlé avec les moyens du bord) . je pense que c'est primordial pour obtenir le minimum de vibration.
les petits coins sont en acier , c'est un cylindre tronqué avec un plan incliné qui correspond bien sur à l'angle du lardon, diamètre du cylindre du coin pour passer dans le diamètre de la vis (environ 5 mm), et longueur environ 5 mm sur la partie basse du plan incliné. (de ce que je me rappelle). la vis de blocage vient donc en appui perpendiculaire à la face, autre chose j'ai repris au tour la face de la vis pour avoir un plan de serrage correct. (les vis chinoise sont jamais propre sur le bout de la vis).
lors de positionnement précis, je serre toujours mes axes de la même manière en deux fois, légèrement celui qui se trouve du coté où la table est la moins sortie puis légèrement le deuxième puis je reviens sur le premier et enfin le deuxième. j'ai remarqué (pour mon exemple) qu avec cette procédure ça bouge rarement.
Mcar
grillé par @bop55
mais 100% d'accord avec lui :smt039
Sur ma fraiseuse Mikron ( donc qualité suisse...) il y a un plat sur les lardons coniques, et les vis se serrage ( M5... ) etaient à bout sphèrique (elles sont bien marées )
bop55
Sinon, j’avais fait ça quand j’ai modifié mon petit chariot chinois:
Je l’avais refait plus long avec une vis de réglage et une vis de maintien en plus.
J’ai adopté le même système quand j’ai refait un petit chariot complet pour remplacer le petit chinois:
Cat83
Premier essai avec l'option #3, pour voir si je peux approcher ce qu'a obtenu @Mcar :
Matériel: 2 pions en stub rectifié, diamètre 6mm, angle 60 degrés.
L'angle est fait sur l’affûteuse, pour une meilleure précision.
Comme recommandé par @Mcar: pierrage de la face inclinée des pions et surfaçage de l’extrémité des vis.
Résultat des tests sur l'axe du Z (celui qui me pose le plus de problèmes):
  • 1er Test en montant la tête de fraisage: variation lors du serrage: 1.5/100eme. C'est 10 fois mieux que ce que j'avais auparavant.:chupachupz:
  • 2eme Test en descendant la tête de fraisage: variation lors du serrage: 0.0/100eme. J'ai jamais vu ça :smt103.
Il semble que ce soit l’option #3 qui va bien pour ma machine. Il me reste à trouver la matière (diamètre 5mm) et faire la même modif sur les autres axes, pour confirmer.
Merci à tous pour vos conseils. Je ne doute pas que vos suggestions soient bonnes et donnent aussi de bons résultats.
P.S. Ici les vidéos des 2 tests (en plein écran. c'est mieux):
Mcar
:smt038 bravo,
y'a plus qu`à généraliser sur les autres axes
Impeccable, maintenant on est certain que c'est la bonne solution !
As tu précisé quelle est la forme du bout de la vis ?
L'optimum serait certainement un surface bombée ou sphérique, ET dans l'axe du filetage.
Cat83
Une surface bombée ferait perdre un ou deux filets.
Une surface légèrement creusée pourrait déformer la vis et faire gripper le filetage.
J'ai beaucoup hésité et, ne sachant pas quoi choisir, j'ai fait ... bien plat.:-D
Bonsoir. Un serrage via une came n' a pas été évoqué. Parce qu' un tel dispositif pousserait le lardon sans faire tourner une vis, il n'y aurait pas de mouvement parasite lors du serrage. Cette solution est elle valable ? Cdlt lion10
En fait, je pensais bombée comme le bout d'un goujon, et peut être moins encore... En faisant en sorte que le bombé ( le Glaude :wink: ...) soit bien dans l'axe du filetage.
Ceci pour éviter que ça fasse "manivelle" au niveau du point de contact.
La came introduirait un très grand effort tangentiel qui tendrait à déplacer un max le lardon.
Édit : un système de came serait sûrement trop encombrant ( dans cette zone en tout cas ).
Dans tous les cas ( vis de pression, came ou autre moyen...) une plaque souple fixe en translation interposée entre vis / came et le lardon évitera qu'il bouge.
Je crois qu'il y a ce système sur le réglage / blocage du guide de ma scie circulaire pour circuit imprimé (précision 0,05 mm).
Cat83
J'ai préféré faire un cône avec un petit plat du coté du pion (voir la photo du post #20).
La vis appuie sur sur ce plat. Comme la portée de la vis sur le plat est très petite et, de l'autre coté toute la surface inclinée du pion appuie sur le lardon, il ne devrait pas y avoir d'effet "manivelle".
Sur le Z ça marche. Je vous en dirais plus quand j'aurais fait la même modification sur le X et le Y.
Voici un des lardons avec plat pour vis de pression :
Une chose réconfortante, la marque où la vis a pu appuyé pendant 50 ou 60 ans se trouve côté droit de la surface plane.
On peut en déduire que le lardon n'a jamais été déplacé par rapport à sa position en neuf, et que donc au moins sur ce mouvement, il y a peu d'usure ! :-D
Cat83
Voila, la même modification est faite sur le X et le Y.
Les vis de serrage sont en M6, donc j'ai mis des coins en diamètre 5mm. Comme il y a plus d’épaisseur de métal pour le filetage, j'ai fait des coins plus longs (15mm au lieu de 10) et raccourci les vis en conséquence.
Après modification, les variations affichées par la DRO, lors du serrage sont dans le même ordre de grandeur que pour le Z: Au mieux: 0.0/100eme, au pire 1.5/100eme, en moyenne: 0.5/100eme. C'est similaire à ce qu'obtient @Mcar sur sa BF28. :tumbsupe:
Bref, j'aurais du faire cette modif dés que j'ai reçu la fraiseuse :smt021
Je garde cette idée pour demain, pour le tour.
Petites questions: Est ce que la face visible sur la photo est fixe par rapport à la glissière? Et elle est quand même grattée ???
Mcar
Et bien voilà ! une petite modification qui apporte beaucoup à l'utilisation.
et tu verras avec le temps, comme moi, tu te feras ta propre procédure de blocage avec majoritairement du 0 en variation après blocage.
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Sebos38
Sebos38
Sebos38
gégé62
Popi24
Popi24
Popi24
Plastoc231
yanou
yanou
Eric29
Eric29
Eric29
mecano-ben-23
Jeandominiquelaure61
Strzelczyk
Strzelczyk
