lihx1
Etant à la recherche d’une table tournante diamètre 400 environ pour la modifier en table CN,
En mettant un moteur et un codeur rotatif 18000pt et que les rainures parallèles me plaise bien,
Une table DECKEL type 6017 serait pas mal.
Il y a donc la DECKEL bien connue.
Un clone de celle-ci ?? , si quelqu’un la connait et peut m’en dire plus ???
Et une SIP diam 350 qui ressemble à une DP-2 ?
Je suis intéressé par des photos de l’intérieur ou encore plan de coupe des tables,
vis sans fin, couronne et point d’appuis / fixation de la partie en rotation.
Où on pourrait voir si la vis et rectifiée ou juste tourné/fraisé et trempée ou non ?
De même pour la couronne dentée en fonte ou bronze ?
Et quelles parties sont montées sur roulements.
Sur le sur ma petite diamètre 150 il y a juste deux butées a billes pour la vis sans fin.
Qu’en est-il de la pression la DECKEL et clone paraissent un peu légères avec leurs 50Kg pour 380mm et les bords sont que peu soutenus
La SIP est peut-être la plus précise mais sont-elles montées sur roulement ?
Puis-je réduire le jeu à zéro ou même mettre une légère précontrainte entre vie et couronne avec des portées fonte sur fonte ?
Elle ne sont peut-être pas un bon départ comme table CN ?
Merci pour toutes informations.
lihx
lihx
