fafnir70
J'ai trouvé cette petite perceuse hier au dernier vide greniers de la région, Foucherans, Jura.
Elle a un accessoire dont je ne comprends ni ne connais l'utilisation.
Il n'y a pas de mandrin, la broche sur paliers lisses accepte des pinces de petite taille, mais je n'en ai qu'une.
Il y avait une colonne sur un socle avec un axe transversal muni de deux poulies en partie supérieure.
Je n'ai pas pensé à la récupérer. Mais ce ne doit pas être difficile à fabriquer ce renvoi de courroie.
Les caractéristiques de cette jolie machine:
Hauteur 355 mm
Profondeur: 162 mm
largeur: 145 mm
course maxi de la broche: 17,3 mm
course mini de la broche: 63 mm
Ø de la broche: 10 mm
Ø de la pince: 6 mm
longueur de la pince: 30,6 mm
poids total: 5,600 Kg
Le socle peut être fixé à un établi par une vis M10
Négociant:
Mayet & Luquot Morez du Jura Tél: 73.
Ce n'est pas jeune et cette maison n'existe plus
Morez est la capitale française de la lunetterie, mais il y a eu aussi de l'industrie horlogère.
Si vous pouvez m'en dire plus, ma curiosité en sera satisfaite.
Bernard
La perceuse et son accessoire.
La vis moletée sur le dessus est l'extrémité du tirant de pince.
L'accessoire est posé.
Le réservoir, le robinet et le bec sont là pour distribuer un liquide, mais lequel?
La seule pince que je possède, peut-être 12/10ème.
Le bras sur la colonne devait permettre de fixer un petit plateau ou un petit étau. Je n'ai ni l'un ni l'autre.
La vis et l'écrou moletés sous le col de cygne permettent le réglage de la profondeur de perçage.
Le col de cygne et la colonne sont une seule et même pièce vissée sur le socle.
La table nickelée, concentrique à la broche, peut être positionnée angulairement et bloquée par la vis moletée de la coupelle à G.
Le cône rougeâtre est en matière synthétique ou en caoutchouc durci par l'âge.
Je ne connais pas l'usage de la vis graduée sur la G de la table nickelée.
Excusez-moi pour le flou. Je vais devoir acheter un petit pied pour l'appareil photo, ou boire un peu moins.
Hauteur 355 mm
Profondeur: 162 mm
largeur: 145 mm
Ø de la pince: 6 mm
Négociant:
Bernard
