Jivé
Ma PF 25 Cincinnati m'a été vendue avec plusieurs outils en sa30 :
- porte-pinces F23
- porte-fraises à trou taraudé (12 et 16)
- arbre porte-mandrin cone SA30
- porte-fraise à trou lisse et tenons (diam 22)
- 2 cônes sa30- CM2 et CM3 à trou lisse (pas de filetage de tirant M12)
Le porte-fraise à trou lisse (en enlevant les tenons) peut-il être utilisé pour monter des fraises scie ?
Sinon, envisager un arbre porte fraise scie en CM3 ou CM3 ; ou arbre à diamètre fixe dans le porte pinces (pinces jusqu'à 20)
Question subsidiaire : quelle épaisseur et type de fraise scie (HSS, carbure ?) faut-il pour tronçonner des blocs en acier XC48 ? (par ex, bloc ép 40 mm; rainures de profondeur 20 mm de part et d'autre) Avec un arbre en 22 et ses entretoises, cela doit nécessiter au moins une lame de 100 mm de diamètre..
- porte-pinces F23
