Eric29
Bonjour à tous.
Je cherche quelle nuance d'acier utiliser pour réaliser des pièces de bloc détente pour carabine à plomb à air (système ressort/piston, donc bien raide). En fait ce sera pour un système moins puissant mais l'idée est là.
Si possible (dans l'idéal) sans traitement thermique (le but est de pouvoir faire moi-même sans sous-traiter). Il me faut du solide de chez solide (de chez solide)
J'ai pensé à du 40cmd8 pré-traité (110kg), que je trouve en plus en barre carrée de 8x8, ce qui m'arrange au plus haut point, car j'aurai très peu d'usinage dessus. Il faut donc que je puisse trouver en carré de 8.
J'ai également pensé à du z160, avec trempe dans four de dentiste, mais d'après ce que j'ai compris il faut refroidir très vite, donc pouvoir ouvrir la porte du four alors qu'il est encore très chaud, et je n'ai trouvé aucune info si les fours acceptaient ça ou pas sans dommage...
Je peux fournir plus d'infos (images et autres pour avoir une idée du système et de la taille des pièces) si besoin.
Merci !
Merci !
